Переход к новой записи в форме Access с условием...
sdku, В вашем примере то, что мне нужно происходит по нажатию на кнопку 16 и по дабл клик на поле со списком. А мне надо, чтобы форма с новой записью вылетала, когда жмешь на кнопку, которую о обвел в красный круг на картинке. Вот и все... ... |
| 13.04.2014, 13:41:07 |
[quot sdku]правильно-первым в SELECT ключевое поле, а не отображаемое, количество столбцов-2, их ширина 0;3 см,а можно мастером quot] Это без разницы! Можно и так и так, я же указываю какой столбец присоединенный. В вашем случае пришлось просто скрыть ключевой столбец. Я так делаю в .adp файлах, там, действительно, по-другому никак:) ... |
| 13.04.2014, 13:43:37 |
Вы будете читать то,что Вам пишут.Ваш источник: Код: vbnet 1. источник созданный мастером (обратите внимание на порядок следования стлбцов) Код: vbnet 1. присоединенный столбец (данные):у Вас 2, в мастере 1 число столбцов(макет): у Вас 1,в мастере 2 ширина столбцов(макет): у Вас пусто,в мастере 0см;2,54см Если Вы считаете что это без разницы-успехов в решении задачи,которая не имеет решения Читайте книшки и не используйте в работе (например полеСоСписком) то,в работе чего не разобрались хотя-бы на 50% ... |
| 13.04.2014, 15:50:15 |
sdku, Да, блин, неужели Вы не понимаете, что я уже и так и так перепробовал!!! Это сути проблемы не меняет! Я жму на эту долбанную кнопку (не ту, которую Вы сделали, а ту которая обведена в красном кружке на рисунке) и окно не всплывает с новой записью!!!!!!! Хоть в начало ставь присоединенный столбец, хоть в конец! Мне кажется, что Вы меня до сих пор не поняли... ... |
| 13.04.2014, 16:51:34 |
eric555, Да, блин, неужели Вы не понимаете, что не кнопка виновата, а поле ... |
| 13.04.2014, 17:05:51 |
eric555, У формы "Frukti" в свойствах поставь "Вод данных - да". Измени немного код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так бу работать А то вы тут до смертоубивства дойдёте....:) ... |
| 13.04.2014, 17:20:18 |
eric555, Да. И потом список Requery сделай, что бы новые значения увидеть... ... |
| 13.04.2014, 17:22:20 |
Все, дальше идет путаница еще сильнее! Надо создать те у заново, а мне придумать, как описать то, что я хочу доступно и правильно! ... |
| 13.04.2014, 19:23:56 |
eric555Все, дальше идет путаница еще сильнее! Надо создать те у заново, а мне придумать, как описать то, что я хочу доступно и правильно! Интересно решили проблему или нет? А то у меня походу подобная ситуация возникает :) ... |
| 22.12.2016, 13:57:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612861]: |
177ms |
50ms |
| others: | 187ms |
| total: | 466ms |
