Изменить источник данных в сводной таблице без ее обнуления
Как можно изменить источник данных в сводной таблице (access 2010) программно, но при этом чтобы таблица не обнулилась. Пробую делать так: Me.Form.[подчиненнаясводнаятаблица].Form.RecordSource = "нужныйисточник" Но сводная таблица после этого становится пустой. Сразу скажу, источники имеют одинаковые поля и структуру. Различные лишь условия. И если я изменяю в форме со сводной таблицей источник данных вручную, то ничего не сбрасывается и я вижу нужные данные. Как решить проблему? ... |
| 23.12.2016, 00:57:56 |
Интересующийся333, Если правильно понял и без примера, фиг его знает чё и как там у вас, но я всегда после изменения источника записей обновляюсь, типа Me.Refresh или Me.Requery или если это подформа. то Me.[ИмяПодчФормы].Form.Refresh или Me.[ИмяПодчФормы].Form.Requery Всё зависит от конкретной ситуации, иногда приходится и то и другое прописывать одновременно. ... |
| 23.12.2016, 07:08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612859]: |
212ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 547ms |
