Dsum с датой в качестве критерия и несколько критериев dsum
Всем привет!!! В запросе хочу получить суммы по дате. Синтаксис подводит. И так и так уже. Никак не получается. Где неправильная пунктуация? Сумма:DSum('[результат]';'[таблица]';'[Дата_результата]<' & '#' & [Дата_результата] & '#') При таком синтаксисе ошибка,а при нажатии на ошибку в поле хотя бы дата показана полностью. При других вариантах вообще непонятно что. И тогда сразу второй вопрос. Можно ли в Dsum использовать 2 критерия? Чтобы суммировать результат по дате и по полю2. !!!!!!!!!!! ... |
| 07.01.2017, 14:02:10 |
с несколькими условиями разобрался. Убрал дату, попробовал с другими полями и все получилось. В дате проблема осталась. ... |
| 07.01.2017, 14:07:10 |
Ни синтаксис, ни пунктуация тут ни при чем. С ними все в порядке - и порядок следования частей, и необходимые знаки между частями верны. Эталонную дату нужно представить, как полагается. Код: sql 1. ... |
| 07.01.2017, 14:29:58 |
Закрывающую скобку не поставила, простите. Код: sql 1. ... |
| 07.01.2017, 14:33:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612830]: |
219ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 530ms |
