Посчитать количество дней до текущей строки
Еще раз добрый день! Пытаюсь посчитать количество дней до текущей строки, то есть у всех строк с кодом <= коду текущей строки. C select было бы удобно. Но так как с select нельзя или я не знаю как использовать поле текущего запроса в качестве фильтра, то иду к функциям. Но теперь вижу, что функция Dcount не может группировать. А без группировки дат я получу лишь количество строк. Попробовал вот такое. Но получаю ошибку об отсутствии подобного объекта. Но создавать отдельный запрос под это дело не хочу, а то закопаюсь в таких запросах. DCount("[дата]";"(SELECT Count([a].Дата) AS [Count-Дата] FROM (SELECT [ttt].Дата FROM ttt GROUP BY [ttt].Дата) as a)";"[id]<=" & [id]) Опять затык, в общем. Выручайте. ... |
| 08.01.2017, 19:21:58 |
Всех_с_Рождеством!, Вангую:может это хотите ... |
| 08.01.2017, 19:47:47 |
Нет, нужен именно подсчет дат. С предыдущими значениями разобрались, все давно работает. Зачем ванговать, уважаемый sdku, мне кажется я достаточно понятно описал свою проблему. Может и ошибаюсь, но там вроде точно указано, что нужен подсчет дней. С уважением! ... |
| 08.01.2017, 20:50:01 |
Вот файлик. Можно ли в нем в запросе "прошло_дней" получить поле "прошло_дней" без помощи запроса QQQ? Хотелось бы сократить запрос QQQ и обойтись без него. ... |
| 08.01.2017, 23:41:13 |
| 08.01.2017, 23:41:52 |
см.форму form1 а в подч. ф.таблица1 выделяй нужную дату ... |
| 09.01.2017, 00:03:00 |
В том то и дело, что это должно быть реализовано именно в запросе. Получается, что без дополнительного запроса никак? ... |
| 09.01.2017, 10:50:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612827]: |
64ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 377ms |
