Как реализовать формирования новой строки в готовой таблице с возможностью фильтра
В общем есть готовая база (учебная) в которой уже построены все связи с таблицами. Задача в том, что бы в таблице "Заказы" была возможность добавлять товар с помощью фильтра - к примеру выполнять поиск при помощи артикула товара, или категории товара. Это необходимо для того, чтобы во время формирования заказа, была возможность быстрого отбора товара по его категориям. К примеру в будущем будет база, в которой будет 5 основных категорий ,в каждой из этих категорий, будут 10-15 под категорий. Соответственно, товаров в общей маcсе будет несколько тысяч, и сами понимаете что в ячейке выбора товара, получение перечень товаров, сформированный ранее через мастера подстановок - не вариант. Саму базу (тестовую) прикрепляю (Access 2010) ... |
| 15.01.2017, 14:29:02 |
kellkinel, Это проще делать через форму, а не в таблице. ... |
| 15.01.2017, 15:19:01 |
kellkinel5 основных категорий ,в каждой из этих категорий, будут 10-15 под категорий. основная проблема при таком способе поиска --пользователь не знает , в какой категории/подкатегории искать товар --он не находит в кат=мебель, подкатегории=стул и вбивает новую позицию --надо было искать в кат=мебель для компов не всегда , даже опытный оператор может правильно определить категории, особенно если не он вводил исходные данные увы ...знаю это на личном опыте(ведущий программист системы не смог найти товар, который точно был в таблицах) ... |
| 15.01.2017, 15:29:37 |
подстановка в таблице есть очень плохо (не раз обсуждалось на форуме) вообще как-то так: ... |
| 15.01.2017, 16:52:28 |
ПыСы: а чтоб минимизировать возможность того о чем говорит ПЕНСИОНЕРКА сделайте больше групп и не пишите слова "пирожное" в группе пирожные и рулет в группе рулеты (создать). Применяйте какую-то корпоративную политику (или вносить новый товар должен один-два человека) ... |
| 15.01.2017, 17:00:51 |
sdkuПрименяйте какую-то корпоративную политику (или вносить новый товар должен один-два человека)Вносят операторы, это технические работники и сами ничего не придумывают. А принадлежность товара к определенной группе/подгруппе должен определять товаровед. Наверняка есть соответствующие утвержденные классификаторы. Я так думаю. Может, и ошибаюсь. ... |
| 15.01.2017, 19:10:34 |
__Michelleопределенной группе/подгруппе должен определять товаровед теоретически --да, а практически очень часто оператор(особенно начинающий) не может найти товар поэтому я для поиска делала 3 независимых поля --категория--выбор из списка --подкатегория--выбор из списка --категория+подкатегория+наименование+... с динамическим посимвольным поиском ==== у меня в таблице материалов было по 2-3 тысячи конденсаторов, резисторов,..... причем набивка на протяжении многих лет шла с накладных, качество первичного документа ниже среднего и разное(зависело от поставщиков) ... |
| 15.01.2017, 19:24:27 |
ПЕНСИОНЕРКА, а в примере можете показать реализацию? ... |
| 16.01.2017, 00:49:56 |
kellkinel, обычно мои поиски подобны этому примеру(в этом нет списков) ... |
| 16.01.2017, 07:54:10 |
kellkinel, ... |
| 16.01.2017, 07:54:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612805]: |
194ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 498ms |
