Печать группы отчетов, имеющих разную форму
Описание процесса: В рамках одной рабочей смены (smena_id) составляется несколько (например 10) ведомостей (ved_id). 5 из них имеют форму отчета (tef_id) 1 , другие 5 - форму 2 Необходимо разом отправить на печать все 10 документов в соответствующих формах. Если я правильно мыслю, то необходимо составить запрос, отбирающий соответствующие смене ведомости с указанием номеров форм, а потом попросить систему печатать ведомости из этого запроса в соответствующих формах. С составлением запроса проблем, естественно, никаких... печать всех документов в одной форме реализуется тоже без проблем, а вот как попросить печатать разные формы - не знаю подскажите, плз, какие-нибудь варианты ... |
| 14.01.2017, 13:04:33 |
blackbuster, Почти ни чего не понял, но из того чего понял видимо нужно так На кнопке повесить такие команды: DoCmd.OpenReport "ИмяОтчета1" DoCmd.OpenReport "ИмяОтчета2" DoCmd.OpenReport "ИмяОтчета5" DoCmd.OpenReport "ИмяОтчета7" ... |
| 14.01.2017, 13:09:24 |
Лапух, формы ведомостей могут быть разные и зависят от типа ведомостей. заранее жестко их прописать нельзя, так как ежесменно могут меняться ... |
| 14.01.2017, 13:21:25 |
blackbuster...так как ежесменно могут меняться... Всегда удивляюсь и умиляюсь, что 99% вопрошающих, наивно предполагають. что им смогут объяснить на словах, без примерного примера. у меня даже по жизни имеется типа такого девиза: - Пух: - ТС, похоже какой то у вас дурацкий план. ТС: - Да я знаю. Ну так вы со мной. Пух: - Естественно. Что за вопрос? ... |
| 14.01.2017, 13:32:43 |
blackbusterформы ведомостей могут быть разные и зависят от типа ведомостей. заранее жестко их прописать нельзя, так как ежесменно могут меняться без примера данных и шаблона отчетов невозможно что-то посоветовать увы......... ... |
| 14.01.2017, 13:40:37 |
чтоб было понятней на примере покажу. Вот такая таблица получается по итогам смены Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно распечатать все ведомости, но только в разном виде (формы 1, 2 и 4) ... |
| 14.01.2017, 13:48:07 |
[quot blackbuster]...чтоб было понятней на примере покажу...[src XML] Хорошо, ожидайте. Когда будет время, ( примерно через пол года, сегодня немного лень создавать созданное ), попытаюсь воссоздать вашу БД по текстовым данным и покажу как это делается. ... |
| 14.01.2017, 13:57:58 |
Лапух, Уважаемый, если вы хотите показать свое остроумие, то вам на развлекательный портал. Если нечего сказать по делу, просьба не засорять ветку комментариями, не несущими абсолютно никакой смысловой нагрузки Заранее благодарю ... |
| 14.01.2017, 14:04:21 |
blackbuster...Если нечего сказать по делу, просьба не засорять ветку комментариями, не несущими абсолютно никакой смысловой нагрузки... И вам того же Посмотрю как вам ответят на ваш беспримерный вопрос. По любому выложите пример или останетесь не солоно хлебавши. Удачи в ожидании!!! ... |
| 14.01.2017, 14:20:53 |
blackbusterвсе ведомости, но только в разном виде (формы 1, 2 и 4) может и примеры форм печати выложите что надо получить из таблицы или надо сориентироваться от tef_id/tef_name и получить Ведомость приемки труб от 12/01/2017 Ved_ID TEF_ID Ved_N 26 1 РП-2017-01-12-1-934 1 ОП-2017-01-12-1-12 44 1 ДТ-2017-01-12-1-6 Ведомость дубль-контроля Ved_ID TEF_ID Ved_N 43 Ведомость НК Ved_ID TEF_ID Ved_N 56 ... |
| 14.01.2017, 14:32:24 |
ПЕНСИОНЕРКА, Верно сами шаблоны сейчас не столь важны (они пустые), а суть именно такая, чтоб ведомости РП-2017-01-12-1-9, ОП-2017-01-12-1-12, ДТ-2017-01-12-1-6 выводились на печать по форме 1, ведомость ДК-2017-01-12-1-12 - по форме 4 и т.д. ... |
| 14.01.2017, 14:44:38 |
можно, конечно, прописать, чтоб печатались все формы отчетов при наличии в них данных Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и т.д... и на каждый из отчетов повесить фильтр по TEF_ID (это работает), но это как-то кривовато и непрактично при добавлении новых форм отчетов ... |
| 14.01.2017, 15:29:41 |
Лапух, просьба поменьше флуда в технических топиках. Есть лесенка, пожалуйста туда. В дальнейшем Ваши посты не по теме будут удаляться. При злоупотреблении возможен бан. ... |
| 14.01.2017, 17:43:06 |
вымучил-таки решение: Результатом выполнения запроса является таблица (решил привязываться не к TEF_ID, а к TEF_N, так как к счетчику привязываться все же так себе затея): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Далее созданы отчеты Ведомость приемки труб и т.п. с фильтрами по TEF_N ну и сам код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.01.2017, 17:43:16 |
mds_world...Лапух, просьба поменьше флуда в технических топиках. Есть лесенка, пожалуйста туда. В дальнейшем Ваши посты не по теме будут удаляться. При злоупотреблении возможен бан.... Михаил. извините, но на мой взгляд это не флуд, а просто констатация факта, типа - вопрос на мой взгляд сложный и без примера и проверки на нём правильности ответа не обойтись. Вот почему я так ненавязчиво и исподволь подводил ТСа к выкладыванию примерного примера, как бы он сам до этого додумался. Ни чего дурного не замышлял, всё только во благо вопрошающему. Чесно Пионерское!!! ... |
| 14.01.2017, 18:12:56 |
Модератор: Почищено. Совершенно ни к чему раздувать скандалы ... |
| 15.01.2017, 06:21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612804]: |
197ms |
66ms |
| others: | 224ms |
| total: | 549ms |
