Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Всплывающая подсказка и значения полей
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #39397705
currentnum
1) Существует несколько полей и для "TITLE" хочу присвоить значения из Me.[1_txt], Me.[2_txt], Me.[3_txt], Me.[4_txt]
в зависимости от того, на какое поле будет сделано нажатие. Не знаю, как именно присвоить, вроде все варианты испробованы.
Код: vbnet
1.
  Const TooltipTitle As String = "TITLE"
А также, непонятно, как работает эта строчка и почему мне показывает для каждого поля разные значения, вместо одного и того же значения.
Код: vbnet
1.
    .lpszText = TooltipText & Me.[3_txt]
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Private Sub Ctl1_Click()
    Call PopupView(Ctl1)
End Sub
SRC vba]Private Sub Ctl2_Click()
    Call PopupView(Ctl2)
End Sub
SRC vba]Private Sub Ctl3_Click()
    Call PopupView(Ctl3)
End Sub
SRC vba]Private Sub Ctl4_Click()
    Call PopupView(Ctl4)
End Sub
Function PopupView(TH)
If i = 0 Then
  Dim hWndParent As Long
  Dim hInstance As Long
  Dim EditRect As tRect
  Const TooltipText As String = " "
[quote автор]  Dim THT As String
  THT = """ & Me.[3_txt] & """
  Call TH.SetFocus
  hWndParent = GetFocus()
  hInstance = GetWindowLong(Application.hWndAccessApp, GWL_HINSTANCE)
  FHandle = CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST, _
    FTooltipClassName, 0&, _
    TTS_NOPREFIX Or TTS_BALLOON Or TTS_CLOSE, _
    0, 0, 0, 0, hWndParent, 0, hInstance, 0)
  With FToolInfo
    .cbSize = Len(FToolInfo)
    .uFlags = TTF_TRACK
    .hwnd = hWndParent
    Call GetClientRect(.hwnd, .rect)
    .rect.Top = 500
    .rect.Bottom = .rect.Top + 100
 '   .lpszText = TooltipText & TH & " " & Me.[3_txt]
  End With
  Call SendMessage(FHandle, TTM_ADDTOOLA, 0, FToolInfo)
  Call SendMessage(FHandle, TTM_SETTITLE, TTI_INFO, ByVal TooltipTitle)
  'ïîêàçûâàåì tooltip
  Call GetWindowRect(hWndParent, EditRect)
  Call SendMessage(FHandle, TTM_TRACKPOSITION, 0, _
    ByVal (EditRect.Left + 1) Or ((EditRect.Top + 1) * 65536))
  Call SendMessage(FHandle, TTM_TRACKACTIVATE, True, FToolInfo)
  i = 1
End If
End Function
    #39397824
guest_rusimport
currentnum,
пример 18563444 , "докрути" под свои нужды, там вроде всё понятно
    #39397986
currentnum
Мною именно та ссылка и была использована. Спасибо.
Второй пункт исправлен, второй аргумент не был передан оказывается.
Осталось только с константой разобраться, как ей передать значение из THT.
Код: sql
1.
Просто присвоить, нельзя. А дальше в коде мною не найдено, где можно было бы присвоить ее.
Const TooltipTitle As String = THT
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
    Call PopupView(Ctl1, Ctl1_txt)
End Sub
    Call PopupView(Ctl2, Ctl2_txt)
End Sub
    Call PopupView(Ctl3, Ctl3_txt)
End Sub
    Call PopupView(Ctl4, Ctl4_txt)
End Sub
Function PopupView(TH, THT)
If i = 0 Then
  Call TH.SetFocus
  With FToolInfo
    .uFlags = TTF_TRACK
    .hwnd = hWndParent
    .rect.Top = 500
    .lpszText = TooltipText & THT
  End With
  i = 1
End If
End Function
    #39398443
currentnum
Надо было заменить Const на Dim
Код: vbnet
1.
авторWhen you declare a constant, the value you give it must be constant too.
In this case, part of it is the parameter __ , which is variable.
You cannot declare a constant with a variable value.
Код: vbnet
1.
2.
Dim TooltipTitle As String
       TooltipTitle = THT
