Составление сложного отчета
Здравствуйте! Разрабатывает базу данных для учета приема отходов существует каталог отходов, где практически к каждому отходу присвоен определенный код. НО у некоторых отходов существуют разновидности, к примеру люминесцентные лампы различаются по мощности, по типу цоколя, и тд., принтеры, сканеры, мфу включены в один вид отходов, имеющих один код, а на практике нужно разделять всё это. вопрос: как можно реализовать отчет подобно тому как во вложении? нужно ли менять структуру базы? как сделать так, чтобы подсчитывались автоматически только виды отходов, а не подвиды, но выводились все вместе? ... |
| 13.01.2017, 15:41:11 |
ShultzMAN87, чтоб посоветовать, надо представлять структуру вашей БД. В частности, как в записи с разновидностями знают, к какому виду относятся (кто родитель)? Куда и как вы вносите данные? Вы уже сделали отчет и он вам не нравится? Или только собираетесь? ... |
| 13.01.2017, 17:16:47 |
ShultzMAN87, АКТ приема-передачи\ \«....» 201... г. «Организация 1» сдала следующие отходы:\ № п/пНаименованиеКод по ФККОЕд.изм.Кол-воединиц1.лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства4 711010152 1ЛБ-18шт.5энергосберегающаяшт.3кварцеваяшт.72.отходы масел моторных9 25 10102 25 3м.куб.0,53.фильтры очистки масла9 25 358 02 24 4кг74.принтеры, сканеры утратившие потребительские свойства4 82 125 25 36 1формат А4шт.2формат АЗшт.1Итого4 наименования для подобных отчетов применяю рабочую таблицу и таблицу запросов, т.к. почти каждая строка считается по своей выборке например стр1всего сданоselect * from tab1стр2 пустаястр3в т.ч.стр4 _____лампочекselect * from tab1 wherre стр5_____принтеров a4select * from tab1 where typ="printer" and format="a4"....стр .... а уже с рабочей таблицы делаю отчет ... |
| 13.01.2017, 18:43:02 |
Никаких сложностей в реализации требуемого отчёта нет. Да и запрос будет несложным (особенно если нет косяков в структуре БД). ... |
| 13.01.2017, 21:01:02 |
ПЕНСИОНЕРКАдля подобных отчетов применяю рабочую таблицу и таблицу запросов, т.к. почти каждая строка считается по своей выборкеЗастрелиццо... ... |
| 13.01.2017, 21:01:43 |
Скидываю на Ваш суд структуру БД ... |
| 14.01.2017, 00:58:51 |
Анатолий ( Киев ), Отчет на стадии обдумывания, потому как изначально казалось что все просто, но потом всплыли ньюансы. Я понял чтотнужно менять струкитуру, но какие добавить таблицы, связи, а потом как увязать все это в тот отчет как на картинке я не могу понять ... |
| 14.01.2017, 08:51:49 |
Akina, Может подскажите как организовать структуру? ... |
| 14.01.2017, 08:52:52 |
AkinaПЕНСИОНЕРКАдля подобных отчетов применяю рабочую таблицу и таблицу запросов, т.к. почти каждая строка считается по своей выборкеЗастрелиццо... это достаточно просто реализуется и корректируется --ввод/удаление строк --строки в том числе --строки вычисления долей --- первый отчет подобного рода делала в стандартном порядке ---вся измучилась после перехода на прилагаемый вариант ---проблем больше не было базовые запросы делала в конструкторе, затем перетаскивала в таблицу остальное --программно ... |
| 14.01.2017, 09:38:28 |
Делается главный отчет, содержащий главный товар, а внутри подчиненный отчет с подтоварами. Связанные поля как в форме. Получается легко и красиво. ... |
| 17.01.2017, 09:22:38 |
PaulBДелается главный отчет, содержащий главный товар, а внутри подчиненный отчет с подтоварами. Связанные поля как в форме. Получается легко и красиво. не думаю, что подобный отчет можно сделать с подчиненными - -каждая строка разная ---- пример не мой(из выложенных на форуме) --должны формироваться все строки(и с количеством и без) --это обычный статотчетный отчет ... |
| 17.01.2017, 10:51:28 |
Конечно сами значения разные, т.к. данные в таблице - источнике данных разные. Но макет данных одинаковый. В верхний колонтитул пишутся заголовки столбцов. В главный отчет макет главного товара, в подчиненный отчет - макет отчета по подтоварам. ... |
| 17.01.2017, 11:14:27 |
PaulBКонечно сами значения разные, т.к. данные в таблице - источнике данных разные. Но макет данных одинаковый. В верхний колонтитул пишутся заголовки столбцов. В главный отчет макет главного товара, в подчиненный отчет - макет отчета по подтоварам. вот только в одном столбике могут быть в зависимости от номера строки --и штуки --и суммы --и проценты ... |
| 17.01.2017, 13:19:52 |
Тогда в источник данных поля: =iif(Тип=1;Поле1;iif(Тип=2;Поле2;iif(Тип=3;Поле3))) ... |
| 18.01.2017, 11:34:05 |
ПЕНСИОНЕРКА, это интересно а можно ли ссылку на тему с этим примером? ... |
| 04.02.2017, 14:26:38 |
ShultzMAN87ПЕНСИОНЕРКА, это интересно а можно ли ссылку на тему с этим примером? мой пример с работы потерялся после проблем с винчестером пример на базе чужой стат справке(медиков) никак не доделаю(занята иными работами) вас мой подход не заинтересовал вначале--вот я его и отложила до свободных времен может вечером посмотрю, в каком он состоянии там надо писать код на дозапись в рабочую таблицу ---- я правда делала свои отчеты в НТМ-формате(основное достоинство --автоматический подбор ширины столбиков для печати в WORD) ... |
| 04.02.2017, 15:41:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612754]: |
182ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 483ms |
