Работа с таблицами расположенными в Mysql
База данных расположена в MySql Подчинённая таблица через ODBC подключена к Аксес Две таблицы связаны по полю "idsub" 1:М. Характеристики основной таблицы : - кол строк - 1,0 млн (может больше ) - количество столбцов ~ 20 штук Характеристики подчинённой таблицы: - кол строк - > 1,0 млн - количество столбцов ~ 20 штук Если увеличить количество строк в подчинённой таблице - более 100 000, то при перемещении курсором по записям основной таблицы компьютер начинает тормозить. Вопрос. 1. Что можно сделать чтобы не было торможения? 2. Приемлемо ли использование такие инструменты - MySql, Аксес для такой базы? 3. Какое программное обеспечение желательно применять в таких ситуациях? 4. Или как правильно организовать взаимодействие между таблицами? Ссылка на файл http://transfiles.ru/1b4s0 ... |
| 05.02.2017, 19:15:57 |
Используйте Акцесс в качестве интерфейса, а ВСЕ данные храните на сервере БД. Связывать в одном запросе часть данных с сервера и с локальной базы крайне неэффективно, так и будет тормозить. ... |
| 06.02.2017, 06:18:53 |
MrShin, Сделал так: Разместил всё на сервере Сделал форму на которой нужно ввести критерий запроса. Сделал запрос "К серверу" Код: sql 1. 2. 3. В результате выдаёт ошибку. Правильно ли я вас понял? Как можно исправить ошибку? ... |
| 06.02.2017, 19:56:03 |
"Запрос к серверу", работает, если грубо, примерно так: Акцесс пересылает текст запроса "как есть" серверу, а сервер уже возвращает результаты. Естественно, сервер ничего не знает и не может знать о содержимом форм в Акцессе. Подставьте реальное значение в запрос перед отправкой. ... |
| 07.02.2017, 15:50:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612747]: |
165ms |
58ms |
| others: | 197ms |
| total: | 481ms |
