Собственное положения выключателя для каждой записи
Всем привет. Есть несколько выключателей. Они добавляют (при значении = true) и удаляют (при значении = false) блок текста в поле (что-то вроде быстрого ввода часто используемых значений). При переходе на другую запись выключатели остаются в том положении, в котором были на предыдущей записи. Если закрыть и открыть форму, все выключатели приобретают исходное положение. Можно ли сохранять свое положение выключателей для каждой записи? ... |
| 11.02.2017, 15:54:53 |
MaKaKа другую запись выключатели остаются в том положении, в котором были на предыдущей записи. значит ваши переключатели --это свободные поля, не привязанные к записи(в записи нет полей для их хранения) ... |
| 11.02.2017, 16:00:21 |
ПЕНСИОНЕРКАзначит ваши переключатели --это свободные поля, не привязанные к записи(в записи нет полей для их хранения) Потому и возник такой вопрос. Пока думаю сделать что-то вроде проверки текста в поле при открытии записи, и присвоение положения нужному выключателю если будет совпадение. Но не понятно, куда присваивать этот код. ... |
| 11.02.2017, 16:14:43 |
MaKaK, а на событии "текущая запись" задать неопределенное состояние НЕ ? ... |
| 11.02.2017, 16:48:37 |
P.S. или как говорит ПЕНСИОНЕРКА добавьте в таблицу поля хранящие значения выключателей ... |
| 11.02.2017, 16:53:26 |
Достаточно одного поля - текстового, с длиной, равной числу флажков. Допустим, это поле называется C, а флажки Flag01, Flag02,....Flag0n. Всем флажкам задать одну и ту же функцию обработки события AfterUpdate (допустим, =FuncFlagAfterUpdate()). И вот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если флажков меньше 9-ти, то, наверное, лучше, чтобы поле C было Byte, а флажки были связаны с состоянием соответствующего бита в C, но я не знаю, как это сделать в VBA, и можно ли это в принципе, есть ли битовые операции. ... |
| 11.02.2017, 17:11:25 |
Нет. Так не очень. Все-таки, лучше иметь для каждого флажка свое логическое поле в таблице. Тогда не нужны лишние действия по распознаванию/запоминанию. Кроме того, ведь для каждого флажка должны выполняться свои операции вставки/удаления. ... |
| 11.02.2017, 17:32:08 |
Вариант с битами интереснее. Спер уже и не помню где, скорее всего здесь на VB :) ... |
| 11.02.2017, 17:45:42 |
PredeclaredВариант с битами интереснее. Спер уже и не помню где, скорее всего здесь на VB :)Конечно, интереснее. Спасибо.))) Буду разбираться. ... |
| 11.02.2017, 17:53:37 |
глаз да глаз за этой автоматикой нужен.((( ... |
| 11.02.2017, 17:55:39 |
В принципе, в моем случае достаточно простой проверки для Form_Current() и Поле_BeforeUpdate. Код: vbnet 1. Но наверное правильнее будет сделать, как мне и советовали, собственные поля в таблице для каждого выключателя. ... |
| 11.02.2017, 18:38:06 |
MaKaK, IIf ни к чему: Код: vbnet 1. ... |
| 11.02.2017, 18:41:26 |
MaKaK, а чем не устраивает одно поле и группа-какова задача? ... |
| 11.02.2017, 18:48:41 |
sdkuа чем не устраивает одно поле и группа-какова задача? Есть ряд требований от заказчика, предъявляемых к изделию. Они могут быть какими угодно, но есть перечень используемых чаще всего. Я хотел сделать текстовое поле [Требования] и ряд выключателей, добавляющих часто используемые значения, для упрощения ввода и наглядности. Но пока делал это понял, что как минимум 1-о из значений может понадобиться для списывания деталей со склада, поэтому сейчас склоняюсь к добавлению в таблицу полей для выключателей, а под не учтенные требования сделать отдельное текстовое поле. По поводу группы: как я понял, она позволяет выбрать только 1 вариант. ... |
| 11.02.2017, 19:45:47 |
MaKaK, посмотрите в сторону ListBox(ComboBox) ... |
| 11.02.2017, 20:41:02 |
MaKaKЕсть ряд требований от заказчика, предъявляемых к изделию. Они могут быть какими угодно, но есть перечень используемых чаще всего. Я хотел сделать текстовое поле [Требования] и ряд выключателей, добавляющих часто используемые значения, для упрощения ввода и наглядности. Можно: 1. Требования заказчика вынести в отдельную таблицу - классификатор требований. 2. Сделать связующую таблицу Изделие_Требования и цеплять в ней нужные Требования к Изделию. 3. ГалочкУ (одну единственную) часто / не часто ставить в самом классификаторе и от неё плясать при заполнении. 4. Выбрать и собрать в кучу все требования для изделия через Изделие_Требования из Требования не трудно... Мир без костылей прекрасен... ... |
| 13.02.2017, 08:53:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612733]: |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 323ms |
