Access-SQL запрос (если данные содержат кавычки)
может это поможет Формирования SQL запроса со строковыми параметрами ... |
| 29.04.2009, 17:59:13 |
продолжу не совсем в тему... не нашел ни в ФАКе, ни поиском по форуму В случае, если таблица - прилинкована, а источник - MS SQL Server, то простая штатная фильтрация по полю (не кодом, а с помощью средств Access) перестает работать, если в искомом тексте встречаются двойные кавычки. Просмотр профайлером показал, что Access формирует запорс к серверу, где искомую строку помезает в апострофы, а вот кавычки в строке экранирует - заменяет на двойные. SQL Server такого обращения не понимает и пытается искать строку, где встретились бы две двойные кавычки подряд - и ничего не находит. В итоге фильтр по значению поля, если в нем встречаются двойные кавычки не работает. Как лечить? переписывать кодом нереально, т.к. нужно чтобы работало в огромном кол-ве имеющихся таблиц. ... |
| 19.01.2010, 12:15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612729]: |
166ms |
57ms |
| others: | 200ms |
| total: | 473ms |
