Вызов процедуры с параметрами - какого хрена не передаются при вызове имена параметров?
1. Вызываем из Access Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. В профайлере наблюдаем (значения правильные) Код: sql 1. 3. Почему при вызове не используются имена параметров? А если я хочу только ВТОРОЙ передать? ... |
| 18.02.2017, 10:13:19 |
aleks2, может нужно не просто значения закидывать, а Код: vbnet 1. хоть и описаны выше, но может требуют явного имени? ... |
| 18.02.2017, 13:44:04 |
aleks23. Почему при вызове не используются имена параметров? А если я хочу только ВТОРОЙ передать? Так задумал Майкрософт. Только второй передать не получится. Можно не передавать те, которые в конце, если они объявлены по дефолту. ... |
| 18.02.2017, 13:56:03 |
aleks23. Почему при вызове не используются имена параметров? А если я хочу только ВТОРОЙ передать? А я никогда не использую Код: vbnet 1. в хранимке прописаны входные параметры. Какие нужно, со значением по умолчанию. После, в хранимке, идет проверка на значение и соответствующие действия и потому всегда параметры передаю по имени, нет необходимости соблюдения очередности и пр. и засылаю строку на сервер образца, как писал. При чем параметры и их количество собираю на ходу. Что то типа(но это на recordset) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.02.2017, 14:27:46 |
Odessaleks23. Почему при вызове не используются имена параметров? А если я хочу только ВТОРОЙ передать? Так задумал Майкрософт. Только второй передать не получится. Можно не передавать те, которые в конце, если они объявлены по дефолту. брехня :) Код: vbnet 1. ... |
| 19.02.2017, 09:49:31 |
NamedParameters,Odessпропущено... Так задумал Майкрософт. Только второй передать не получится. Можно не передавать те, которые в конце, если они объявлены по дефолту. брехня :) Точнее, МС с АДО 2.6 "одумался". Так будет правильней :) авторThe NamedParameters property, new to ADO 2.6, sets or returns a boolean that determines whether or not parameter names should be passed to the provider. ... |
| 19.02.2017, 09:57:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612712]: |
191ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 510ms |
