Запрос на удаление. Не возможно удаление записей из указанных таблиц.
Здравствуйте! Есть 2 таблицы: 1. CRMSectorF с полями: IDSector (числовое, обязательное, совпадения допускаются); ID2GisAdr (числовое, обязательное, совпадения допускаются). 2. TA с полями: ID Адреса (числовое, не обязательное); Тригер (числовое, не обязательное). Есть запрос на удаление записей: DELETE CRMSectorF.*, CRMSectorF.IDSector, TA.Тригер FROM CRMSectorF INNER JOIN TA ON CRMSectorF.ID2GisAdr = TA.[ID Адреса] WHERE (((CRMSectorF.IDSector)=[TempVars]![S1]) AND ((TA.Тригер)=False)); При запуске запроса выводится сообщение: Не возможно удаление записей из указанных таблиц. Если открыть запрос в конструкторе, и переключить в режим таблицы, выводятся верные записи которые нужно удалить. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Как решить? ... |
| 27.02.2017, 16:36:03 |
Что такое [TempVars]![S1]? Вероятно Акс не понимает, из какой таблицы удалять или связь получилась "многие ко многим". Попробуйте так: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 27.02.2017, 17:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612692]: |
183ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 432ms |
