Не открываются отчёты
Добрый день! После переноса базы с десктопа на ноут перестали открываться отчёты (и просмотр и редактирование и создание нового). Что может являться причиной? В базе 2 файла, табличный и интерфейс, всё остальное работает. ... |
| 26.06.2007, 11:47:10 |
1. Наличие принтера? 2. При наличии п1, снос и установка п2 3. Что значит "перестали открываться отчёты" - какова реакция access? (ошибка, тишина, падение) ... |
| 26.06.2007, 12:35:51 |
Сетевой принтер установлен (подключен к дэсктопу), но сейчас работаю автономно от десктопа. Акс на клики по самим отчётам и по кнопкам в разделе отчётов не реагирует никак, мастер создания начинает работу, но потом пишет невозможно создать отчёт. ... |
| 26.06.2007, 12:53:27 |
Как вариант - антивирус. Попробовать выключить и создать отчет ... |
| 26.06.2007, 13:19:17 |
Отключение антивируса/файрвола не меняет ситуацию... ... |
| 26.06.2007, 16:18:25 |
Нема мыслей? так ведь и не работает, зараза... ... |
| 27.06.2007, 20:16:30 |
А если создать новую базу, то в ней работает? Вы уверены, что с акцессом всй в порядке на новом компе? ... |
| 27.06.2007, 20:23:58 |
Во вновь созданной базе таже беда, все объекты кроме отчётов создаются В искомой базе всё остальное работает... ... |
| 27.06.2007, 20:27:58 |
снести принтер и поставить по новой... ... |
| 27.06.2007, 20:29:38 |
может акс переустановить? ... |
| 27.06.2007, 20:33:36 |
Снёс принтер, помогло...Даже без переустановки... Спасибо! Интересная взаимосвязь... ... |
| 27.06.2007, 20:36:46 |
была мысля...снести принтер и поставить по новой...Сразубы так написал, а то пы-пы-пы, пы-пы-пы... Люди не понимают ... |
| 28.06.2007, 09:51:42 |
ByKiSСразубы так написал, а то пы-пы-пы, пы-пы-пы... Угу...грешен...надо было так начать: Переустановка порта принтера Удалите и переустановите параллельный порт. Для этого выполните следующие действия: 1. Создайте контрольную точку восстановления, чтобы иметь возможность отменить изменения, которые будут внесены. Для этого выполните следующие действия: a. Закройте все работающие программы. b. Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка. c. В группе Выбор задания щелкните пункт Отмена изменений с помощью Восстановления системы. d. Выберите Создание точки восстановления и нажмите кнопку Далее. e. В поле Описание контрольной точки восстановления введите до переустановки порта принтера и нажмите кнопку Создать. f. Нажмите кнопку Закрыть и закройте диалоговое окно Центр справки и поддержки. 2. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления. 3. Щелкните ссылку Переключение к виду по категориям, если используется классический вид. 4. Щелкните значок Производительность и обслуживание, а затем щелкните ссылку Система в разделе или выберите значок панели управления. 5. На вкладке Оборудование нажмите кнопку Диспетчер устройств. 6. Разверните узел Порты (COM и LPT) и правой кнопкой мыши щелкните соответствующий порт принтера. 7. В появившемся меню выберите пункт Удалить и нажмите кнопку OK в сообщении «Подтверждение удаления устройства». 8. В меню Действие выберите команду Обновить конфигурацию оборудования. Порт принтера обнаруживается и переустанавливается. 9. В меню Файл выберите пункт Выход и в диалоговом окне Свойства системы нажмите кнопку ОК. 10. Перезагрузите компьютер. ... |
| 28.06.2007, 10:30:28 |
Дорогой Хомяк вредитель, Примите и мою искреннюю благодарность. В жизни бы не догадалась. Работает! ... |
| 05.02.2013, 20:14:55 |
Всем привет! прошли почти сутки как я пытался решить у себя такую же проблему с открытием отчетов в Access 2003 SP3, в локальной сети 7 компов, 5 принтеров, недавно на всех компах установлена Винда 7 (раньше не позволяло железо), и на двух компах ни в какую не хотели открываться отчеты (не помогло ни переустановка Access, ни всего офиса), также не создавались новые отчеты, и не открывались старые, даже в режиме конструктора, не помогло и создание новых кнопочек на открытие отчетов... и полез в инет... и чудо произошло - наткнулся на эту статью: ситуации точь в точь как у меня, сначала не поверил, но уже дошел до точки возгорания, и решил попробовать снести принтера. на первом компе снес оба принтера, и все заработало, и действительно даже без перезагрузки системы... на втором решил поэкспериментировать - снес сначала один принтер и угадал - глючил именно он - имя его HP LaserJet 1020, второй (HP LaserJet P2050) не пришлось сносить - все заработало!!! Спасибо!!! ... |
| 28.02.2017, 03:51:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612687]: |
156ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 434ms |
