отвязанный reordset не удается сохранить данные в поле
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. на форме при внесении значения в поля "Рест" или "Брак " вылазит ошибка: Макрос или функция, связанные со свойством "До обновления" (BeforeUpdate) или "Условие на значение" (ValidationRule) этого поля, не позволяют приложению 'Microsoft Access' сохранить данные в этом поле. на этих событиях ничего нет. как победить вообще не понятно. прошу помощи сообщества. ... |
| 22.02.2017, 15:09 |
Vitalic_Hekto, насколько я понимаю нужно в форме - отвязать эти поля от рекордсета. ... |
| 22.02.2017, 16:47 |
alecko, я не могу их свободными сделать. я с их помощью заполняю поля рекордсета. ... |
| 22.02.2017, 18:59 |
Vitalic_Hekto, сталкивался когда-то с подобной проблемой. Не стал сильно заморачиваться, создал свободный Recordset с требуемыми полями и перебрасывал данные туда, благо их было немного. Возможно проще работать с таблицей с временными данными. ... |
| 22.02.2017, 20:21 |
aleckoнасколько я понимаю нужно в форме - отвязать эти поля от рекордсета. а форму отвязать от базы... ... |
| 22.02.2017, 20:23 |
Панург, Можно более конткретно? У меня в источнике данных формы пусто. Я так понимаю что реально не позволяет вводить данные проверка на тип данных в поле "Рест" и "Брак". Менял запрос: Код: sql 1. в этом случае "Рест" все равно выпадает в ошибку, а "Брак" вообще не дает после изменения перейти на другое поле. ... |
| 23.02.2017, 11:05 |
не отвязанный, а свободный рекордсет. Примеров много на форуме, вот, например: Акцесс и форма на АДО-рекордсете: чудные особенности от МС ... |
| 23.02.2017, 12:21 |
Вот такой ещё "финт ушами" можно сделать, и "типа" обойтись без свободного рекордсета. (ни новая запись, ни стандартные фильтр/сортировка формы работать не будут) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.02.2017, 20:12 |
самое логичное - это проблема с атрибутами поля созданного рекордсета. Когда создаю свободный виртуальный рекордсет вручную то все отлично. Также если сделать такой костыль тоже работает, но хочется элегантнее. Жаль что к уже созданному рекордсету нельзя аппендить нужное поле :( Код: vbnet 1. ... |
| 09.03.2017, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612658]: |
62ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 402ms |
