sql запрос - число конвертировать в текст
Работаю adoquery + access Проблема такая есть числовое поле в котором нумерация начинается 0000001, 0000002 и т.д. При поиске 0000001 результата нет, а если написать 1 до выдаст правильный результат. Как правильно написать запрос sql SELECT CONVERT чтобы число конвертировать в текст Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.03.2017, 12:28:57 |
JeKaDeесть числовое поле в котором нумерация начинается 0000001, 0000002 и т.д. Нет такого. Если поле числовое - то значения там 1, 2 и т.д. А ведущие нули могут добавляться в соответствии с форматом ОТОБРАЖЕНИЯ, что не имеет никакого отношения к формату ХРАНЕНИЯ. В то время как сравнение оперирует именно значениями, а не их отобрадением. JeKaDeКак правильно написать запрос sql Сравнивать число с числом операциями для чисел. Литерал в кавычках - это строковый литерал, а оператор LIKE - это строковый оператор. Отсюда и проблемы. ... |
| 09.03.2017, 12:42:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612657]: |
181ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 449ms |
