Организация справочника
Есть несколько (3шт.) раздельных справочников разнотипных объектов, которые ещё и потребляют електроенергию. Подскажите как из них сварганить что-то вроде справочник потребителя електроенергии, дабы потом счётчики присвоить. Можно примерчиком. ... |
| 11.03.2017, 23:48:10 |
ЫмурофМожно примерчиком можно, только сначала от вас бы примерчик... если вообще не в теме, то напишите хотя бы по три строчки данных из каждого справочника для начала ... |
| 12.03.2017, 11:36:30 |
Ымуроф, - ну и потом в этих строках обведите те поля, которые вы хотели бы видеть в общем справочнике... - создайте еще один справочник, чтоб причесать разнотипные объекты (ЧоЕто)... итого справочник потребителя: -ИД -Общие поля ........ ИД из ЧоЕто Счетчик. ... |
| 12.03.2017, 11:52:33 |
vmag, IDNameObCharacteristic1Гараж1...2Гараж2...3Гараж3...4Гараж4...т.д. и т.п IDNameObCharacteristic1Дом1...2Дом2...т.д. и т.п IDNameObCharacteristic1Контора... Все выше перечисленные справочники уже созданы (кроме конторы) и используются в некотором ином учёте. Появилась необходимость вести учёт потребляемой электроэнергии. Все снабжены электросчётчиками, создал справочник электросчётчиков. IDIDTypeYearScoreboard11199962220055и т.д. и т.п Справочник моделей/типов счётчиков не привожу и так понятно. Как три верхних справочника объединить в некий справочник потребителей электроэнергии? В дальнейшем там ещё заложена фишка, чтобы получить потребление для Гараж2 за сутки, надо будет отнимать суму потреблений Дом1 и Дом2 за теже сутки. ... |
| 12.03.2017, 12:13:28 |
Если миссия не выполнима - объекты настолько разнотипны, что не причесываются вообще, то есть вариант 2, менее гибкий и более сложный в обработке : - отдельные справочники как были так и остаются... Тогда общий Справочник потребителя со счетчиком: 1. ИД 2. ИД справочник1 3. ИД справочник2 4. ИД справочник3 5. Счетчик электроэнергии. Здесь комбинация полей 2,3,4 определяет конкретный объект: - в каждой комбинации 2,3,4 может быть только один значимый ИД 1,0,0 - это запись номер 1 справочника1 0,233,0 - это запись 233 справочника 2 0,0,5 - это запись номер 5 из справочника 3 ЖУТЬ... поймал только что себя за мыслю... но на этого монстра таки уже можно вешать показания счетчиков одной таблицей... ... |
| 12.03.2017, 12:15:48 |
Ымуроф, Вам всё таки лучше первый вариант - свести три справочника к одному + одна таблица ЧоЕто... - В ЧоЕто будет Гараж, Дом, Организация, и мало ли еще чо.... - Тогда общий справочник это уже даже не просто справочник, а таблица Потребители: ИД ИД из ЧоЕто Наименование Адрес бла... бла Серийный номер счетчика *********************** Все, на этого потребителя вешается таблица показаний счетчика... ... |
| 12.03.2017, 12:28:46 |
Ымуроф, В принципе, если есть сомнения - дуйте в ветку "проектирование бд" только не наступайте на старые грабли - задавайте вопросы правильно и предлагайте свои решения, тогда или похлопают в ладоши или обсмеют, но то и другое всё же результат, а он лучше чем никакого.... ... |
| 12.03.2017, 12:33:39 |
ЫмурофВсе выше перечисленные справочники уже созданы (кроме конторы) и используются в некотором ином учёте. Появилась необходимость вести учёт потребляемой электроэнергии. Все снабжены электросчётчиками, создал справочник электросчётчиков. по крайней мере пододные объекты отличаются мало(много меньше 255 полей) предпочла бы единый справочник, может с разными формами ввода или с блокировкой полей по типу объекта NameObгруппаОбъектов присоединять из справочникаCharacteristic1гаражиГараж1цц2гаражиГараж2..ц.ц3гаражиГараж3..ц.ц4гаражиГараж4..ц.ц5гаражии т.п6гаражи7домадом 3цц8домаДом1..ц.ц9домаДом2...цц10домаи т.пцц11дома12конторыцццц13конторыКонтора..ц.ццц14конторыи т.пцццц ... |
| 12.03.2017, 13:00:42 |
Может лучше сделать общий иерархический справочник объектов и переписать все предыдущие дела за 3 года? ... |
| 12.03.2017, 13:10:45 |
ЫмурофМожет лучше сделать общий иерархический справочник объектов с точки зрения прикручивания счетчиков у вас нет иерархии... что в гаражах есть дома и квартиры? или в квартирах гаражи ? ... |
| 12.03.2017, 13:15:33 |
Ымуроф, В общем задача учет электроэнергии довольно тривиальна: - всего две основных таблицы№: Потребитель и Показания счетчика - каждый месяц формируется ведомость (как правило две таблицы Шапка + строки ведомости) - в таблице потребитель хранится персональный тариф потребителя из классификатора тарифов. - в каждую ведомость пишется все: тариф, показания, № счетчика, итоги При таком подходе обеспечивается: 1. поддержка нескольких тарифов (у кого сельский, у кого обычный, у кого льготный) - дефис № 3 выше. 2. Безболезненная замена счетчика: - у потребителя тупо меняется серийный номер и тип счетчика. - удаляются все старые показания счетчика этого потребителя, вся история по старым счетчикам есть в ведомостях... ... |
| 12.03.2017, 13:41:05 |
vmag, авторс точки зрения прикручивания счетчиков у вас нет иерархии... Нету конечно, но воткну всех в один древообразный справочник, Нулевой уровень пустой, Контора и Дома первый уровень с подчинением на Нулевой, Гаражи второй уровень с подчинением Конторе. У всех объектов поле с ID на справочники типов объектов, признак потребителя электрики и там возможно ещё какие нибудь признаки. Первые три справочника можно создать запросом из иерархического и справочникjd типов объектов, из них и будут поддерживаться предыдущие наработки. Как то так. ... |
| 12.03.2017, 13:53:51 |
Ымуроф, Ну понятно - не хочется ломать уже работающее, от слова совсем... Можно попробовать третий вариант: 1. Делаем таблицу Потребитель: - ИД - УК (Уникальный код в системе энерго учета типа э001, э002, э003, (тут фантазия без границ)) - Тариф - № счетчика - тип счетчика 2. У всех справочников тоже добавляем поле УК и ставим соответствие с таблицей Потребитель. Соответственно связь от Потребителя ко всем справочникам по УК наверно будет 1:1 то есть УК в Потребителе уникально и в каждом справочнике УК тоже уникально и в отдельном и во всех вместе взятых... Ну а дальше на потребителя вешаем Показания и т.д. и т.п. как говорил выше... ... |
| 12.03.2017, 14:21:51 |
А может создать 4-й справочник "Точки учета". ведь один счетчик может считать э/э не только одного здания но и группы зданий (например установлен в подстанции, или ещё где) В эти точки учета уже можно завести те здания которые учитываются, + особенности учета и пр. также счетчики имеют не только год производства - но и поверки, и не только счетчики но и трансформаторы тока (в основном если 3ф (но бывает и на 1ф ставят тт)), для поверки они снимаются либо заменяются на уже прошедшие поверку-так что круговорот если много точек учета ого-го. ... |
| 12.03.2017, 21:22:50 |
aleckoА может создать 4-й справочник "Точки учета". ведь один счетчик может считать э/э не только одного здания но и группы зданий (например установлен в подстанции, или ещё где) В эти точки учета уже можно завести те здания которые учитываются, + особенности учета и пр. также счетчики имеют не только год производства - но и поверки, и не только счетчики но и трансформаторы тока (в основном если 3ф (но бывает и на 1ф ставят тт)), для поверки они снимаются либо заменяются на уже прошедшие поверку-так что круговорот если много точек учета ого-го. вся эта хрень реализована в предыдущем посте... у кого стоит УК тот и считает, у кого пусто - тот не считает... ... |
| 13.03.2017, 00:26:38 |
aleckoи не только счетчики но и трансформаторы тока да, и трансформаторы то тут причем? Так... для общей кучи? Вы можете у себя в квартире поставить трансформатор хоть на каждую розетку, и даже на электробритву и даже на фумитокс - а платить все равно будете по счетчику, который стоит на лестничной площадке и считает всю вашу квартиру... ... |
| 13.03.2017, 01:09:55 |
vmag, трансформаторы тока уменьшают ток подаваемый на счетчик - соответственно появляется кт - коэффициент трансформации-т.е. расход счетчика умножаются на кт - они бывают разные - т.е. от 20/5(кт=4) до 600/5 (кт=120). поскольку речь идет о зданиях/гаражах я предположил и наличие этих коэффициентов<>1. Далее как один счетчик может считать кучу зданий так и в одном здании может быть куча счетчиков, причем ещё не забывайте про технический учет, т.е. один счетчик может дублироваться другим(и), а ещё субабоненты! а тут ещё показания, плата за мощность, тарифы - все это отдельная система, которую лучше не привязывать к другой системе. конечно если точек учета более 50. Причем мы видим что гараж2 и дом1 и дом2 сидят на одной точке учета. [ 20288538 ] ... |
| 13.03.2017, 11:07:46 |
alecko, смешались в кучу кони, люди... вы тут что выложили схему ресурсо-снабжающей организации? ТС - обычный потребитель, у него по договору есть тариф, который нужно умножить на разницу показаний счетчика и заплатить, ему ваши трансформаторы, рубильники, светильники - до одного места... ... |
| 13.03.2017, 12:18:39 |
от общего к частному всегда проще перейти, схема эта вылезла "не со зла" засунул её под спойлер, а из загрузки забыл убрать. ... |
| 13.03.2017, 12:47:55 |
aleckoот общего к частному всегда проще перейти, схема эта вылезла "не со зла" засунул её под спойлер, а из загрузки забыл убрать.да ну ну да да ну... .... эээ праздник ссука-мля а'м д-р Ватсон чот никак не остановиться от такой сентенции..) жжы..)) автор..Есть несколько (3шт.) раздельных справочников разнотипных объектов, которые ещё и потребляют електроенергию... и ваше автор...Подскажите как из них сварганить что-то вроде справочник потребителя електроенергии, дабы потом счётчики присвоить. Можно примерчиком . наталкивает на мыслсю примерчик - Вам не поможет..(( ------------------------------------------------------------------------------- рецепт: Учиться ....Учиться и .........Учиться ............................В.И.Ленин ... |
| 14.03.2017, 12:48:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612639]: |
183ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 464ms |
