Размер базы с импортированной таблицей
Есть база Access 2003 с большой таблицей (~5 млн записей) и штук 40 относительно маленьких табличек. Размер базы 623 Мб. Создаю новую базу, импортирую в нее большую таблицу - получаю 790 Мб. Сжатие уменьшить размер не помогает. Если в старой базе поудалять маленькие таблицы, то с одной большой она весит 590 Мб. Интересно, почему новая база с одной табличкой весит заметно больше чем старая со всеми? --------------- P.S Все базы в формате 2003-го... ... |
| 15.03.2017, 10:57:17 |
AndrFновая база с одной табличкой весит заметно больше новая тоже в формате а2003 или в более новой ... |
| 15.03.2017, 12:14:46 |
ПЕНСИОНЕРКАAndrFновая база с одной табличкой весит заметно больше новая тоже в формате а2003 или в более новой Все базы в 2003-м, конечно. Это и интересно... ... |
| 15.03.2017, 12:27:19 |
декомпиле/ компиле, а потом сожмите базу. ... |
| 15.03.2017, 14:36:01 |
Сделайтедекомпиле/ компиле, а потом сожмите базу. Там нет модулей. Попробовал экспортировать в формат Access-97 - с одной табличкой получается 690 Mb, что все одно много... P.S Мне оно не дюже критично, но просто интересно - почему? ... |
| 15.03.2017, 17:44:26 |
А Вы попробуйте ... |
| 15.03.2017, 18:10:11 |
Там нет модулей.А Вы попробуйте Можете и вы попробовать. Я обезличил и выложил эти базы с таблицей - вышло около 80 Mb в архиве - скачать можно по этой ссылке: http://my-files.ru/uqolc0 Одна базка старая, другая новая с данной таблицей. Размеры mdb-шек 614 и 894 соответственно. ... |
| 16.03.2017, 10:39:31 |
У тебя в новой базе миллион индексов. В старой только один. ... |
| 16.03.2017, 11:54:56 |
FУ тебя в новой базе миллион индексов. В старой только один. Хм. Действительно. А с чего бы оно так могло быть? Я ведь не индексировал - только импорт выполнял. Кто либо может попробовать сделать импорт этой таблицы в пустую базу? Желательно на 2003-м. ... |
| 16.03.2017, 15:32:27 |
То есть импортировать из db_Old.mdb таблицу в свою пустую базу и посмотреть сколько в ней индексов. Попробовал сам - при импорте из моей старой базы некоторые таблицы почему-то индексируются по всем полям (хотя в оригинале индексов меньше), а некоторые импортируются как надо... С Access-ом работаю давно, но на подобное наткнулся впервые... ... |
| 16.03.2017, 15:45:05 |
Видимо, какая-то особенность мастера импорта. ... |
| 16.03.2017, 16:33:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612629]: |
250ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 596ms |
