Одновременная работа нескольких версий Access на одном компьютере
Уважаемый гуру, Весь день гуглил, но не нашёл решение для своей проблемы. Может кто сталкивался? На одной машине установлена 2 версии Access: 2003 и 2010 (32-битный). Каждый раз когда переключаюсь с одной версии на другой, Access начинает регистрироваться на компьютере, что приводит к существенным задержкам запуска и становится неприемлемым. Конечно можно установить на компьютере виртуальную машину и туда устанавливать вторую версию. Но такое решение для меня неприемлемо по ряде причин. Как выйти из положения? P.S. Читал вот эти статьи от Microsoft'а: 1). Information about how to use Office 2010 suites and programs on a computer that is running another version of Office 2). How to use Office 2013 suites and programs (MSI deployment) on a computer that's running another version of Office Но там решение для MS Word, а для Access толкового решения нет. Попробовал точь в точь как MS Word, всё равно проблема осталась. ... |
| 29.03.2017, 14:06:31 |
Komil_, посмотри эту ветку http://www.sql.ru/forum/1174593-1/vozmozhno-li-odnovremennoe-ispolzovanie-versiy-2003-i-2010 тут обсуждалось это ... |
| 29.03.2017, 14:49:36 |
Komil_, и ещё, вот цитата с сайта майкрософт - "Windows Installer messages in Access On a computer that has multiple versions of Access installed, the Windows Installer may start when you start Microsoft Office Access 2003 or Microsoft Office Access 2007 or Microsoft Office Access 2010. And, a "preparing to install" message or a "configuring" message may be displayed. You receive these messages before Access starts. The Windows Installer Repair operation registers Access 2003 or Access 2007 every time that you start Access 2003 or Access 2007 after you use Access 2010. Similarly, the Windows Installer Repair operation registers Access 2010 every time that you start Access 2010 after you use an earlier version of Access. Access 2002 does not start a Repair operation after you use a later version of Access. If the version of Access that you start is the same as the version of Access that you previously used, the Windows Installer repair operation does not occur. " ... |
| 29.03.2017, 15:06:14 |
guest_rusimportKomil_, и ещё, вот цитата с сайта майкрософт - "Windows Installer messages in Access On a computer that has multiple versions of Access installed, the Windows Installer may start when you start Microsoft Office Access 2003 or Microsoft Office Access 2007 or Microsoft Office Access 2010. And, a "preparing to install" message or a "configuring" message may be displayed. You receive these messages before Access starts. The Windows Installer Repair operation registers Access 2003 or Access 2007 every time that you start Access 2003 or Access 2007 after you use Access 2010. Similarly, the Windows Installer Repair operation registers Access 2010 every time that you start Access 2010 after you use an earlier version of Access. Access 2002 does not start a Repair operation after you use a later version of Access. If the version of Access that you start is the same as the version of Access that you previously used, the Windows Installer repair operation does not occur. " Как раз этого и хотелось избежать. Или перед запуском нужной версии править Win реестры? Никто не знает какие реестры следует подправить, чтобы не выходило Windows Installer? ... |
| 30.03.2017, 11:00:47 |
| 30.03.2017, 11:10:15 |
Komil_guest_rusimportKomil_, и ещё, вот цитата с сайта майкрософт - "Windows Installer messages in Access On a computer that has multiple versions of Access installed, the Windows Installer may start when you start Microsoft Office Access 2003 or Microsoft Office Access 2007 or Microsoft Office Access 2010. And, a "preparing to install" message or a "configuring" message may be displayed. You receive these messages before Access starts. The Windows Installer Repair operation registers Access 2003 or Access 2007 every time that you start Access 2003 or Access 2007 after you use Access 2010. Similarly, the Windows Installer Repair operation registers Access 2010 every time that you start Access 2010 after you use an earlier version of Access. Access 2002 does not start a Repair operation after you use a later version of Access. If the version of Access that you start is the same as the version of Access that you previously used, the Windows Installer repair operation does not occur. " Как раз этого и хотелось избежать. Или перед запуском нужной версии править Win реестры? Никто не знает какие реестры следует подправить, чтобы не выходило Windows Installer? почитай тут ещё (может и поможет) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:40952 ... |
| 30.03.2017, 11:13:32 |
Владимир СанычА вот такое средство http://www.sql.ru/forum/243088 не помогает?Удивительное дело! Я поражена до глубины души! Позавчера я весь день на работе пыталась установить себе 97-ой офис (так потребовалось вдруг), все работает, а Access утверждает, что "невозможен запуск приложения Microsoft Access, поскольку отсутствует лицензия на его использование на этом компьютере". И никак. Даже искать помощь смысла не видела. И вдруг сегодня здесь ссылка на обсуждение 13 лет назад именно этой проблемы, с рецептами решения. Завтра буду пробовать. Спасибо всем! И Провидению!))) ... |
| 30.03.2017, 11:51:07 |
| 30.03.2017, 16:27:48 |
Владимир Саныч, Ой! Жуть какая! "Больной, скажите: А-а-а!"))) ... |
| 30.03.2017, 16:58:46 |
guest_rusimportпочитай тут ещё (может и поможет) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:40952 Огромное спасибо за ссылку! Действительно если поменять ветку HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application\CurVer на Access.Application.11 перед запуском Access 2003, то установщик действительно не выходит. Но если поменять на Access.Application.14 перед запуском Access 2010, то почему-то всё равно выходит. Стало быть ещё чего-то проверяет Access 2010. Будем искать в этом направлении. ... |
| 31.03.2017, 04:05:26 |
Все получилось. Переименование расширения файла Hatten.ttf дало результат. Access97 установился и запускается. ... |
| 03.04.2017, 15:31:51 |
__Michelle, Чем особенен Hatten.ttf ... |
| 03.04.2017, 17:50:30 |
PWW__Michelle, Чем особенен Hatten.ttfК моему сожалению, я этого не знаю. Microsoft не объясняет, просто рекомендует делать именно так. https://support.microsoft.com/en-us/help/141373/-there-is-no-license-error-message-starting-microsoft-access ... |
| 03.04.2017, 19:26:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612579]: |
171ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 498ms |
