Как сделать несколько записей в одной строке
Делаю задачу по созданию БД. И не могу найти, можно ли сделать несколько полей на одной строке, допустим где № заказа 11356, а в дате выполнения и других столбцах несколько значений, но все они в разных ячейках. Вообщем вопрос - как сделать эти несколько ячеек на одной строке? Модератор: Вложение удалено ... |
| 05.04.2017, 18:39:57 |
Cognizer, У поля отчета есть свойство "не выводить повторы" ... |
| 05.04.2017, 18:56:08 |
CognizerДелаю задачу по созданию БД. И не могу найти, можно ли сделать несколько полей на одной строке, допустим где № заказа 11356, а в дате выполнения и других столбцах несколько значений, но все они в разных ячейках. Вообщем вопрос - как сделать эти несколько ячеек на одной строке? Попробую я. Предположить, что Автор хочет для удобства зрительного восприятия собрать в одном поле значения нескольких полей... Форма, в которой находятся эти поля (текстовые ячейки и др контролы), берёт данные, отображающиеся в контролах, в таблице или в нескольких таблицах, объединённых посредством запроса. Запрос - это специально сконструированная текстовая команда для извлечения данных из таблиц для последующего использования данных. С данными, запрашиваемыми из таблиц, производятся разные действия: фактически их или обрабатывают - сразу, или - перед этим соответственно - выводят в форму для оценки того, что предстоит с ними делать. Форма таким образом имеет своим источником данных запрос. Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. Учёные, программисты, разработчики - те, кто придумал эту методику, были (и есть, и будут...) поразительно (или достаточно, или удивительно иногда...) предупредительны, фактически предвосхитив нужды пользователей системой. Хотя в момент разработки конкретные запросы пользователей не существовали, ну или как минимум не были ещё в большей своей части очевидными. Разработчики предположили (если я угадал суть вопроса, конечно) и такие желания, нужды, как у Автора вопроса. Теперь, переходя непосредственно к ответу, делаем в форме новое поле, не связанное с табличным (но можно для этого 'пожертвовать' и уже имеющееся подходящее, например, по размеру, поле). Переписываем запрос-источник данных формы (DataSource): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Язык SQL, на котором пишут запросы, прост в том смысле, что интуитивно понятен, если есть цель, желание, намерение понять. Это ещё один плюсище изобретателю(ям) этой технологии... (Вообще, компьютеры - интереснейшая вещь; и при ближайшем приближении нет здесь ничего сверхнеподъёмного ни по уму, ни по силе, ни по духу. Разобраться может легко любой: нужна лишь, как говорят паблисити, политическая воля...) ... |
| 06.04.2017, 02:26:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612574]: |
194ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 482ms |
