после установки ms office 2010 прилинкованные dbf "забыли" русский язык
всем добрый вечер. dBaseIII именно этот формат мои dbf-ки подскажите пожалуйста ... |
| 04.04.2017, 17:22:52 |
S0ME0NE, может в статье Анатолия (Киев) найдется решение? или он сам вам поможет? http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?id=657 ... |
| 04.04.2017, 20:10:48 |
эта страничка мне недоступна сообщения Joss я читал перед тем как постить BDE моих пользователей не было короче акцесс был 2003-ий, сейчас 2010-ый, система Win XP sp3 все русские буквы стали крякозябрами зашел в реестр поменял 1252 на 1251 -- не помогло что-то другое подскажите пожалуйста ... |
| 04.04.2017, 21:18:13 |
S0ME0NE, выдержки из статьи Отдельная тема - кодировка символов . Для VFP и VDB по умолчанию - ANSI(Win), и 29-й байт (признак CodePage - CP) ими поддерживается всегда. Для более ранних версий - OEM(Dos), и чаще всего в этом байте 0, независимо от того какая в файле кодировка (типичный пример - файлы 1С с ANSI). Кроме того dBase и FoxPro признак CP понимают по разному, а при использовании метода ISAM он и вовсе игнорируется. Варианты применения признака CP (HEX): Метод OEM 866 ANSI 1251 ISAM Игнорируется, зависит от настроек драйвера.* ISAM+BDE для файлов FoxPro Игнорируется, зависит от настроек BDE (обычно OEM) ISAM+BDE для прочих файлов 26 ** 7E *** VFP Driver, VFP Provider 65 C9 *Для Office2000 и выше настойки по умолчанию драйвера находятся в реестре по адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase Параметр "DataCodePage" может иметь зачения "OEM" или "ANSI". Собственно, это единственный параметр (еще дополнительный "BDE") который приходится править в реестре. Подробнее об этом читайте ниже в разделе ISAM - неправильная кодировка символов. **Кроме значения 0x26 есть еще целый ряд значений, обеспечивающих чтение с CP866, в т.ч. и 0x65 (как в FoxPro). ***Значение 0x7E я нашел опытным путем. Поиск таблицы соответствия значений признака кодовым страницам не увенчался успехом.. Собственно, разница между "OEM" и "ANSI" в том, что в 1-м случае драйвер при обработке строк использует API функцию OemToChar, и вы не можете вмешаться в этот процесс. Во 2-м случае строки передаются "как есть", и можно, при необходимости, преобразовать текст после (или во время) импорта, или перед экспортом. ... Неправильная кодировка символов в текстовых и МЕМО полях: Эта тема уже освещалась выше. Решение проблемы зависит от наличия BDE. xBase (BDE нет или неактивен). Кодовая страница опеделяется значением параметра "DataCodePage" в указанной ветке реестра, который может иметь зачения "OEM" или "ANSI". Изменения нужно вносить перед запуском Access. BDE Значение "DataCodePage" игнорируется. Можно изменить значение 29-го байта в заголовке файла на 0x7E для строк в кодировке ANSI. Сделать это можно и оперативно, например: Open FilePath For Binary As #1 Put #1, 30, CByte(&H7E) 'Байт со смещением 29 (по счету - 30-й) Close #1 Другие значения в этом байте либо проигнорируются, например 0xC9 (CP1251 в FoxPro), либо приведут к неожиданному результату. Например, 0x03 (CP1252 в FoxPro) вернет иероглифы. При импорте файла FoxPro (рядом есть CDX или FPT файл) значение этого байта игнорируется. Типичная проблема с файлами 1С. "DataCodePage" - игнорируется, признак CP - игнорируется тоже. Что бы можно было прочитать такой файл в правильной кодировке, нужно убрать в сторону CDX и обнулить 28-й байт. Файлам типа FP (есть FPT) не поможет и это. Поэтому к файлам группы FoxPro лучше применять другие из описываемых методов - VFP Driver, VFP Provider. Можно преобразовать полученный из файла с ANSI кривой текст API функцией CharToOem в правильный, но могут быть проблемы с символами в диапазоне кодов 129-191. И если для текста на русском это, в основном, замена фигурных кавычек на обычные, то для украинского, это замена некоторых национальных символов на "?". Лучший результат получается, если в системе "ANSI" - по умолчанию, а после импорта файла в OEM кодировке преобразовать его API функцией OemToChar или собственной. Отключить BDE и установить ANSI кодировку по умолчанию можно таким кодом: Dim WSHShell As Object 'As wshShell Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell") 'Значение 2 - BDE отключен (только для Access), 0 - BDE активен (если установлен) WSHShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\BDE", 2, "REG_DWORD" 'Значение может быть "OEM" - DOS или "ANSI" - Windows WSHShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage", "ANSI" Этот код можно запустить и из VBS файла, но выполнять коррекцию реестра нужно до загрузки приложения. Вернуть установки можно этим же кодом, но с другими значениями. Надо отметить что эти исправления можно внести и в ветке реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\x.0\Access\Jet\4.0\Engines\Xbase Преимущество в том, что эти настройки будут действовать только для Access, а недостаток в том, что со временем вы можете забыть об этом и безрезультатно бороться с параметрами в основной ветке ...\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase. ... |
| 04.04.2017, 21:45:15 |
S0ME0NEэта страничка мне недоступна Даю сохраненную копию ... |
| 04.04.2017, 22:20:06 |
Как приятно... ... |
| 05.04.2017, 09:36:58 |
поменял значение в реестре DataCodePage на OEM крякозябры стали другие кодировку в самом DBF менять не могу потому что у других пользователей с таким же офис 2010 отображает русский текст нормально короче пока проблему не решил ... |
| 05.04.2017, 17:26:01 |
S0ME0NE, может у вас проблема со шрифтами на этом компе? попробуйте эту "таблетку" : Исправляем проблемы со шрифтами Знаю, что тема эта уже обсуждалась на всех компьютерных форумах, но тем не менее. 1) Создаем текстовый файл fonts.reg. 2) Заносим в него следующий текст: Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------ ;Исправление глюков с шрифтами ;------------ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" "1254"="c_1251.nls" "1255"="c_1251.nls" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper] "ARIAL"=dword:000000cc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "Arial,0"="Arial,204" "Arial Cyr,0"="Arial,204" "Courier,0"="Courier New,204" "Courier New,0"="Courier New,204" "Courier New CYR,204"="Courier New,204" "System,0"="System,204" "Fixedsys,0"="Fixedsys,204" "Small Fonts,0"="Small Fonts,204" "MS Serif,0"="MS Serif,204" "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204" "Times New Roman,0"="Times New Roman,204" "Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204" "Helv,0"="MS Sans Serif,204" "Tms Rmn,0"="MS Serif,204" "Verdana,0"="Verdana,204" "Tahoma,0"="Tahoma,204" "Trebuchet MS,0"="Trebuchet MS,204" "Franklin Gothic Medium,0"="Franklin Gothic Medium,204" 3) Запускаем файл и соглашаемся с внесением изменений в реестр. После перезагрузки со шрифтами должно быть всё в порядке. ... |
| 06.04.2017, 09:42:12 |
Какой "язык системы" и расположение (страна) в настройках вашего компа? S0ME0NEпоменял значение в реестре DataCodePage на OEM крякозябры стали другие Вообще-то OEM по умолчанию. ... |
| 06.04.2017, 10:30:26 |
guest_rusimportS0ME0NE, может у вас проблема со шрифтами на этом компе? попробуйте эту "таблетку" : Исправляем проблемы со шрифтами Знаю, что тема эта уже обсуждалась на всех компьютерных форумах, но тем не менее. 1) Создаем текстовый файл fonts.reg. 2) Заносим в него следующий текст: Windows Registry Editor Version 5.00 ;------------ ;Исправление глюков с шрифтами ;------------ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" "1254"="c_1251.nls" "1255"="c_1251.nls" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper] "ARIAL"=dword:000000cc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "Arial,0"="Arial,204" "Arial Cyr,0"="Arial,204" "Courier,0"="Courier New,204" "Courier New,0"="Courier New,204" "Courier New CYR,204"="Courier New,204" "System,0"="System,204" "Fixedsys,0"="Fixedsys,204" "Small Fonts,0"="Small Fonts,204" "MS Serif,0"="MS Serif,204" "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204" "Times New Roman,0"="Times New Roman,204" "Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204" "Helv,0"="MS Sans Serif,204" "Tms Rmn,0"="MS Serif,204" "Verdana,0"="Verdana,204" "Tahoma,0"="Tahoma,204" "Trebuchet MS,0"="Trebuchet MS,204" "Franklin Gothic Medium,0"="Franklin Gothic Medium,204" 3) Запускаем файл и соглашаемся с внесением изменений в реестр. После перезагрузки со шрифтами должно быть всё в порядке. нет не помогла "таблетка" в реестр записалось успешно, перезагрузил перелинковал файлы DBF все равно не помогло ... |
| 07.04.2017, 15:17:46 |
S0ME0NE, вот ещё цитата из одного форума У меня была эта проблема, когда получал кракозябры в Access-2003. Там проблема решилась изменением записей в реестре: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] "DataCodePage"="ANSI" "BDE"=dword:00000002 После установки Access-2010 это не помогло. Пришлось перед импортом .dbf-файла в Access в его копии менять 29-ый байт на 0x57 - это кодовая страница 1251 Windows ANSI. Причем это надо делать в .dbf-файле, оторванном от его индекса. Перед этим перепробовал очень много всякого, но только это способ оказался железобетонным. Про 29-ый байт и структуру .dbf-файла - см. http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=624 ... |
| 07.04.2017, 15:43:39 |
guest_rusimportполучал кракозябры в Access-2003. Там проблема решилась изменением записей в реестре: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Jet \4.0\Engines\Xbase] "DataCodePage"="ANSI" "BDE"=dword:00000002 После установки Access-2010 это не помогло. Пришлось перед импортом .dbf-файла в Access в его копии менять 29-ый байт на 0x57 - это кодовая страница 1251 Windows ANSI. Несколько замечаний по этому отрывку: 1. Начиная с Офф2010 настройки драйверов обмена находятся на другой ветке. Например для Офф2010 под Win 7 64b. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Office \12.0\Access Connectivity Engine\Engines\Xbase Хотя возможно для Xbase они как-то переплетаются. 2. 29-ый байт родным драйвером игнорируется. BDE его контролирует, но согласно моих опытов ANSI, это 0x7E, а не 0x57. К тому же в примере "BDE"=dword:00000002, т.е. отключен. S0ME0NE не ответил, какой на его компе "язык системы". И еще, после изменений на этих ветках Акс нужно перезагружать. ... |
| 07.04.2017, 16:29:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612570]: |
215ms |
32ms |
| others: | 184ms |
| total: | 463ms |
