Помогите с макросом
Понял. Работает. Спасибо. ... |
| 29.01.2017, 18:37:51 |
Помогите с макросом
Подскажите кто может. Происходит удаление данных из таблицы. При последующей вставке данных в таблицу, ключевое поле-счетчик, автоматически продолжает вести нумерацию от последнего удаленного значения. При нажатии "сжать и восстановить базу данных" счетчик начинает отсчет уже нормально от последнего существующего значения. Есть ли команда в отношении конкретной таблицы, а не всей базы данных, для того, чтобы счетчик считал от последнего существующего значения. ... |
| 11.02.2017, 09:09:40 |
Помогите с макросом
nikolay_magaginПодскажите кто может. Происходит удаление данных из таблицы. При последующей вставке данных в таблицу, ключевое поле-счетчик, автоматически продолжает вести нумерацию от последнего удаленного значения. При нажатии "сжать и восстановить базу данных" счетчик начинает отсчет уже нормально от последнего существующего значения. Есть ли команда в отношении конкретной таблицы, а не всей базы данных, для того, чтобы счетчик считал от последнего существующего значения. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=214 ... |
| 11.02.2017, 12:05:37 |
Помогите с макросом
nikolay_magaginПри последующей вставке данных в таблицу, ключевое поле-счетчик, автоматически продолжает вести нумерацию от последнего удаленного значения счетчикстатусзначение122222уд333366664уд5уд до сжатия будет вставлена запись с кодом 6 если сжать, то получим счетчикстатусзначение122222уд33336666 будет вставлена запись с кодом 4 поэтому, если важен номер , то применяю еще одно поле, которое ищу как max(номер)+1 и присваиваю в форме, в коде на событии текущая запись счетчик же --это просто порядок ввода строк в таблицу ... |
| 11.02.2017, 12:48:53 |
Помогите с макросом
nikolay_magagin, часто применяю номер, если важен порядок строк, а вставить в середину справочника невозможно счетчикномерзначение110оооо220лллл330дддд надо после строки 2 добавить еще две счетчикномерзначение110оооо220лллл330дддд422лллл2524ллл3 в запросе же задаю сортировку по номер ... |
| 11.02.2017, 12:55:20 |
Помогите с макросом
nikolay_magagin, получаем счетчик номер значение1 10 оооо2 20 лллл4 22 лллл25 24 ллл33 30 дддд ... |
| 11.02.2017, 12:56:49 |
Помогите с макросом
nikolay_magagin...Есть ли команда в отношении конкретной таблицы, а не всей базы данных, чтобы счетчик считал от последнего существующего значения. Код: vbnet 1. 2. 3. И изучите материал по ссылке, данной ы. ... |
| 11.02.2017, 14:00:52 |
Помогите с макросом
ы ПЕНСИОНЕРКАсчетчикстатусзначение122222уд333366664уд5уд до сжатия будет вставлена запись с кодом 6 если сжать, то получим счетчикстатусзначение122222уд33336666 Собственно, это и было в вопросе. К тому же, строго говоря, это пример не совсем корректный. После сжатия может быть и так: счетчикстатусзначение1222236666 ПЕНСИОНЕРКАпоэтому, если важен номер , то применяю еще одно поле, которое ищу как max(номер)+1 и присваиваю в форме, в коде на событии текущая запись Опять же, для многопользовательских БД это плохое, если не сказать дурацкое решение. ПЕНСИОНЕРКА счетчик же --это просто порядок ввода строк в таблицу Неверно. Это просто поле, которое заполняется само по себе . Как написано в ссылке, и повторено выше, несложно добиться состояния, когда значения или серии значений счетчика будут идти в произвольном порядке. Собственно для nikolay_magagin достаточно ответа на вопрос Q4 по ссылке. Отлично сформулированного ответа. ... |
| 11.02.2017, 14:16:23 |
Помогите с макросом
Может кто нибудь подскажет. Есть макрос запускаемый после нажатия кнопки в форме. Нужно дописать: 1) Сохранить внесенные изменения в форме. 2) Закрыть форму и открыть отчет с условием ="[1_F_AAB^KO]=" & [1_F_AAB^KO] ... |
| 09.04.2017, 17:32:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612568]: |
199ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 525ms |
