Возврат значения из хранимой процедуры (Access & SQL)
В SQL создана хранимая процедура. Я хочу получить значение @patient_count в Access, только не нашла как это можно сделать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.03.2017, 20:11:46 |
NickBell, посмотрите этот топик http://www.sql.ru/forum/206930/vozvrat-znacheniya-iz-hranimoy-procedury ... |
| 20.03.2017, 20:34:23 |
Нет, с Ado не пошло. Что с Dao не нашла примеров. ... |
| 20.03.2017, 22:20:28 |
| 20.03.2017, 22:32:16 |
[quot NickBell] попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.03.2017, 22:47:07 |
guest_rusimport, Да, такой пример для Дао подошел. Большое спасибо за помощь. ... |
| 21.03.2017, 00:17:44 |
NickBellguest_rusimport, Да, такой пример для Дао подошел. Большое спасибо за помощь. В хранимой процедуре для SQL заменила следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. --------------- Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.03.2017, 08:55:04 |
Заменять процедуру не всегда есть возможность, поэтому для DAO делается так: 1)процедура остается как есть, она что то возвращает посредством RETURN 2)скрипт вызова процедуры, т.е. то что передается в свойство QueryDef.SQL переписывается так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.04.2017, 11:30:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612566]: |
420ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 755ms |
