Запрос с N количеством полей
Приветствую всех Можете подсказать как это сделать Есть таблица Год Число2013 1002014 1002015 1002013 100 N n Нужно что бы получилось 2013 2002014 1002015 120N n Вся сложность заключается в том что запрос должен быть не только на фиксированные поля То есть количество полей увеличивалось и суммировалось каждый раз Если кто поможет буду очень благодарен Есть такой код но там только фиксированное количество полей Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.04.2017, 19:07:52 |
MoTo_PrOзапрос должен быть не только на фиксированные поляВот эта фраза ну то есть совершенно непонятная. Не получается словами - попробуйте пояснить примером, что ли... ... |
| 10.04.2017, 19:22:34 |
MoTo_PrOПриветствую всех Можете подсказать как это сделать Есть таблица Год | Число| 2013| 100| 2014| 100 | 2015| 100 | 2013| 100 | N | n | Нужно что бы получилось 2013| 200 2014| 100 2015| 120 N | n | Вся сложность заключается в том что запрос должен быть не только на фиксированные поля То есть количество полей увеличивалось и суммировалось каждый раз Если кто поможет буду очень благодарен Есть такой код но там только фиксированное количество полей SELECT Таблица1.Колонка1, Sum(Таблица1.Колонка2) AS [Sum-Колонка2] FROM Таблица1 GROUP BY Таблица1.Колонка1;пересобирать запрос средствами VBA. ... |
| 10.04.2017, 20:45:10 |
Akina, Да я действительно ужасно изъяснился Примерно вот так должно получиться То есть при добавлении нового года оно считалось так же . [img=] ... |
| 11.04.2017, 06:06:30 |
MoTo_PrO, сдаётся мне что это была комедия перекрёстным запросом решается. Теперь покажи, как выглядят исходные данные. Я вижу в полученном результате, несколько больше данных, чем в исходниках представленных в заглавном посте треда, а этого не могёт быть. ... |
| 11.04.2017, 07:05:39 |
MoTo_PrO, но ведь по году могут быть и дополнительные столбцы --план --факт --процент --процент факта к факту предыдущего года по месяцу может быть схема типа --янв --февр --с начала года --март --с начала года --1 кв --апр --с начала года --май --с начала года --июнь --с начала года --2 кв --1 полугодие ..... --2 полугодие --год ----------- это пример из личной практики(отчет для планового отдела) ... |
| 11.04.2017, 08:21:20 |
MoTo_PrO, и главная проблема в подобных отчетах --округление например по месяцам имеем 0,3т,0,3т,0,3т итого 1т или 0,7-0,7-0,7=2 вариантов 2 вар10011вар2111получаем 3вар1а0112вар2а111получаем 3 причем неприемлемы оба(по разным причинам) поэтому выдавала с дробными долями(для конкретного исполнителя), а вот для вышестоящего начальства пришлось выбрать вар1 и вар1а ... |
| 11.04.2017, 08:31:45 |
Входные данные Время_сдачи отсюда берется год Всего_баллов и тут если >60 cертефицированые если <60 то несерт. ... |
| 11.04.2017, 10:16:14 |
ПЕНСИОНЕРКА, Тут не предусматриваться округления Просто столбцов в отчете может становиться больше ... |
| 11.04.2017, 10:18:09 |
MoTo_PrO, в аксессе есть ограничение ширины отчета --55 см, это максимум 30 полей может 40, если поля узкие(5-6 знаков) или 50 при супер-узких в 2-3 знака запрос позволяет 255 полей, но его надо экспортировать в ексель, что-бы что-то напечатать ... |
| 11.04.2017, 11:15:38 |
MoTo_PrO, Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Исходник ГодЧисло2013100201410020151002013100201350201360 Результат Тип201320142015сертифицированные200100100несертифицированные110 ... |
| 11.04.2017, 11:41:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612563]: |
200ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 546ms |
