Условия для подчиненной формы
Нужно, чтобы при нажатии кнопки отчета "Новая" открывалась форма основная, где для подчиненной формы ставилось условие "Ввод данных"-да, а при нажатии кнопки отчета "Изменить" открывались те же формы, но "Ввод данных"-нет. Помогите, кто знает. ... |
| 23.04.2017, 20:42:01 |
nikolay_magagin, Свойство Ввод данных (DataEntry) определяет режим открытия формы, присоединенной к источнику данных, только для ввода данных. Данное свойство не определяет возможность добавления записи; оно служит для определения выводимости существующих записей. Значения Свойство Ввод данных (DataEntry) может иметь следующие значения. Значение Описание Visual Basic Да При открытии формы выводится только пустая запись. True (–1) Нет (Значение по умолчанию). В форме выводятся существующие записи. False (0) Значение свойства Ввод данных (DataEntry) задается в окне свойств формы, в макросе или в программе Visual Basic. Значение данного свойства может быть задано во всех режимах. Дополнительные сведения Значение данного свойства может быть задано во всех режимах при значении «Да» свойства Разрешить добавление (AllowAdditions). Задание значения «Да» для свойства Ввод данных (DataEntry) в программе Visual Basic эквивалентно выбору команды Ввод данных в меню Записи. Значение «Нет», заданное в программе Visual Basic, эквивалентно команде Удалить фильтр в меню Записи. Замечание. При использовании аргумента «Режим данных» макрокоманды ОткрытьФорму Microsoft Access изменит значения некоторых установленных свойств. Если задать для этого аргумента значение «Изменение», то при открытии формы будут использованы следующие значения свойств: · РазрешитьИзменение (AllowEdits) ѕ Да · AllowDeletions ѕ Да · AllowAdditions ѕ Да · DataEntry ѕ Нет Для предотвращения изменения значений этих свойств макрокоманды ОткрытьФорму (OpenForm) необходимо настроить аргумент «Режим данных» так, чтобы использовались значения по умолчанию для данной формы. все - Гораздо проще ) ... |
| 24.04.2017, 13:18:03 |
Понятно. А как в VBA будет выглядеть команда этих свойств к подчиненной форме (при открытии основной). ... |
| 24.04.2017, 13:48:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612518]: |
179ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 474ms |
