удаление данных из таблицы
Прогер_самоучказаменить на Код: vbnet 1. Лучше заменить на Код: vbnet 1. Еще можно так (если это поле не в подчиненной форме) Код: vbnet 1. ... |
| 25.04.2017, 12:49:19 |
Анатолий ( Киев )Прогер_самоучказаменить на Код: vbnet 1. Лучше заменить на Код: vbnet 1. Еще можно так (если это поле не в подчиненной форме) Код: vbnet 1. согласен. Но ТС в таком случае никогда не узнает о Код: vbnet 1. :( ... |
| 25.04.2017, 12:51:56 |
Прогер_самоучка Код: vbnet 1. Заменил.. Теперь выдаёт такую ошибку: "Зарезервированная ошибка (-3201)....." ... |
| 25.04.2017, 13:42:39 |
RikozenitПрогер_самоучка Код: vbnet 1. Заменил.. Теперь выдаёт такую ошибку: "Зарезервированная ошибка (-3201)....." А текст ошибки предполагается угадать? ... |
| 25.04.2017, 13:44:46 |
Прогер_самоучкаА текст ошибки предполагается угадать? Ага) Прогер_самоучка SQL = "UPDATE Сотрудники2 SET Сотрудники2.Врем_дата = Null WHERE Сотрудники2.Врем_дата = Forms![Имя формы]![Ф_на_дату]) Так выдаёт ту же ошибку: СЛИШКОМ МАЛО ПАРАМЕТРОВ, ТРЕБУЕТСЯ 1. Зато вот так заработало: Прогер_самоучкаSQL = "UPDATE Сотрудники2 SET Сотрудники2.Врем_дата = Null WHERE Сотрудники2.Врем_дата = " & Format(Me!Ф_на_дату, "\#MM\/DD\/YYYY\#") Жаль, я не совсем понимаю, когда необходимо пользоваться Format и почему(( Спасибо большое! ... |
| 25.04.2017, 13:51:05 |
RikozenitSQL = "UPDATE Сотрудники2 SET Сотрудники2.Врем_дата = Null WHERE Сотрудники2.Врем_дата = Forms![ Имя формы ]![Ф_на_дату]) Так выдаёт ту же ошибку: СЛИШКОМ МАЛО ПАРАМЕТРОВ, ТРЕБУЕТСЯ 1. [/quot] А вы так и вставили с "Имя формы", или догадались указать имя своей формы? ... |
| 25.04.2017, 14:11:57 |
Анатолий ( Киев )RikozenitSQL = "UPDATE Сотрудники2 SET Сотрудники2.Врем_дата = Null WHERE Сотрудники2.Врем_дата = Forms![ Имя формы ]![Ф_на_дату]) Так выдаёт ту же ошибку: СЛИШКОМ МАЛО ПАРАМЕТРОВ, ТРЕБУЕТСЯ 1. А вы так и вставили с "Имя формы", или догадались указать имя своей формы? Догадался) ... |
| 26.04.2017, 08:32:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612513]: |
196ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 542ms |
