Суммирование Сумм
Столкнулся с такой проблемой. В отчёте автоматически считается сумма в двух столбцах =Sum([Кол-во1]) и =Sum([Кол-во2]). я пытаюсь вывести сумму сумм(не итого). получилось [Text1]+[Text2]. Все работает только в том случае, если и в Text1 и в Text2 есть значение. Если же в одном из полей "пустота" то и в результате тоже "пустота". Значение по умолчанию стоит 0, формат поля -Числовой. Уже и не знаю в чем может быть причина бага ... |
| 27.04.2017, 11:06:53 |
Суммирование Сумм
NickSetnerЕсли же в одном из полей "пустота" А почему не ноль? Код: vbnet 1. 2. ? ... |
| 27.04.2017, 11:14:58 |
Суммирование Сумм
NickSetnerСтолкнулся с такой проблемой. В отчёте автоматически считается сумма в двух столбцах =Sum([Кол-во1]) и =Sum([Кол-во2]). я пытаюсь вывести сумму сумм(не итого). получилось [Text1]+[Text2]. Все работает только в том случае, если и в Text1 и в Text2 есть значение. Если же в одном из полей "пустота" то и в результате тоже "пустота". Значение по умолчанию стоит 0, формат поля -Числовой. Уже и не знаю в чем может быть причина бага Код: vbnet 1. F1 ... |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612503]: |
189ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 509ms |
