Как найти среднее значение?
К примеру есть форма в которой пользователю доступно ввести 6 значений, при этом в 7-ой ячейки, должно появится вычисляемое средне значение. В примере такая конструкция реализована... Но есть нюанс, для того что бы получить среднее значение, необходимо ввести все 6 символов. Необходимо, что бы форма могла вычислять среднее так же из трех значений и при этом записывать вычисленное значение в тот же столбик "СредЗнач". Как это реализовать? ... |
| 12.04.2017, 20:32:28 |
AntonSol, В свойстве данные поля СредЗнач указать: Код: sql 1. ... |
| 12.04.2017, 21:31:20 |
Конструктор не принимает, пишет не возможно использовать в вычисляемом столбце: https://yadi.sk/i/7CeHGAD-3H7rbT ... |
| 19.04.2017, 07:50:44 |
Чего-чего? В каком "вычисляемом столбце"? В формах, а ведь речь шла о них, столбцов нет. Оперативность ТС поразительная - больше недели уж прошло. ... |
| 19.04.2017, 08:04:31 |
AntonSolКонструктор не принимает, пишет не возможно использовать в вычисляемом столбце: https://yadi.sk/i/7CeHGAD-3H7rbT да еще текст ошибки на файлообменник ... |
| 19.04.2017, 10:14:37 |
AntonSolКонструктор не принимает, пишет не возможно использовать в вычисляемом столбце: https://yadi.sk/i/7CeHGAD-3H7rbT если обычное поле, не вычисляемое и с применением кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 19.04.2017, 10:29:38 |
ПЕНСИОНЕРКАAntonSolКонструктор не принимает, пишет не возможно использовать в вычисляемом столбце: https://yadi.sk/i/7CeHGAD-3H7rbT если обычное поле, не вычисляемое и с применением кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Ну, допустим, кому-то хочется сделать именно так. Но почему же всю эту череду не записать покороче? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.04.2017, 01:33:00 |
__Michelle, Но почему же всю эту череду не записать покороче? далеко не всегда имена вычисляемые типа а1....а6 они могут быть любыми ... |
| 20.04.2017, 06:48:42 |
ПЕНСИОНЕРКАAntonSolКонструктор не принимает, пишет не возможно использовать в вычисляемом столбце: https://yadi.sk/i/7CeHGAD-3H7rbT если обычное поле, не вычисляемое и с применением кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Да уж, я даже не понял куда это вставлять нужно Я так понимаю, нужно начать изучение VB в связки с Access ?:) ... |
| 26.04.2017, 13:44:40 |
Я подумал, что эта формула для столбца с типом "вычисляемый". В общем более менее разобрался, но не понимаю двух моментов. 1. "Me." в строке "Me.СредЗнач = zsum / zkol" это является названием таблицы? 2. Строка "Me.СредЗнач = zsum / zkol" реализует отображение результата в самой форме, но не вносит его в таблицу. Как можно добиться того, что бы результат вносился в таблицу? ... |
| 28.04.2017, 06:14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612496]: |
181ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 494ms |
