Уважаемые специалисты помогите найти ошибку в синтаксисе запроса SQL в VBA
Вот это должно работать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Выдает строку: "Insert into Сведения(ДатаДокумента, НомерДокумента, КодКонтрагента, ДатаНакладной, НомерНакладной, КодОтветственного, Сумма, ОтметкаОбОплате, НомерНакладнойСПрефиксом SELECT First(ВедомостьПоступленийТовара.ДатаДокумента) AS [First-ДатаДокумента], First(ВедомостьПоступленийТовара.НомерДокумента) AS [First-НомерДокумента], First(Контрагенты.КодКонтрагента) AS [First-КодКонтрагента], First(ВедомостьПоступленийТовара.ДатаНакладной) AS [First-ДатаНакладной], First(ВедомостьПоступленийТовара.НомерНакладной) AS [First-НомерНакладной], First(Ответственные.КодОтветственного) AS [First-КодОтветственного], Sum(ВедомостьПоступленийТовара.СуммаПоЗакупочнойЦене) AS [Sum-СуммаПоЗакупочнойЦене], first('не оплачено') as Отметка, [НомерНакладной] & "--" & [КодОтветственного] AS ВиртНакл FROM ВедомостьПоступленийТовара INNER JOIN (Ответственные INNER JOIN ((СправочникТоваров INNER JOIN Классификатор ON СправочникТоваров.КодПодгруппы = Классификатор.КодПодгруппы) INNER JOIN Контрагенты ON СправочникТоваров.КодПоставщика = Конт рагенты.КодКонтрагента) ON Ответственные.КодОтдела = Классификатор.КодОтдела) ON ВедомостьПоступленийТовара.КодТовара = СправочникТоваров.КодТовара GROUP BY [НомерНакладной] & "--" & [КодОтветственного];" Оригинал ЗАПРОСА в ACCESS Код: sql 1. 2. 3. Добавил команду Insert Into ... |
| 28.04.2017, 19:18:49 |
догадываюсь, что в этих знаках " ' & все проблемы ... |
| 28.04.2017, 19:21:56 |
в конце isert into нет закрывающей скобки. А вообще, текст ошибки не мешало бы приводить - обычно там и написано, в чем ошибка ... |
| 28.04.2017, 19:24:41 |
ы, СУПЕР. Час возился с этими ковычками, а ответ был прост ))) СПАСИБО ... |
| 28.04.2017, 19:25:51 |
Всё это прекрасно... а вопрос-то в чём? Ну или суть проблемы, буде она есть... ... |
| 28.04.2017, 19:28:35 |
Истина где-то рядом, вопросы вы конечно формулируете... ну попробую угадать если вы хотите получить строку запроса для исполнения с включением подстроки [НомерНакладной] & "--" & [КодОтветственного] и именно в таком виде, то в коде VBA она будет "звучать" так: "[НомерНакладной]" & chr(38) &chr(34) & "--" & chr(34) & chr(38) & "[КодОтветственного]" если не угадал, то приведите наименование ошибки ... |
| 28.04.2017, 19:29:21 |
Действительно я думал, что ошибка в этих кавычках - оказалось все правильно делал просто скобку не закрыл. При этом нашел удобный костыль для замены кавычек и т.п. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 28.04.2017, 20:30:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612491]: |
190ms |
42ms |
| others: | 253ms |
| total: | 521ms |
