Подскажите, где ошибка? Этот запрос в приложении Access выполняется, но в VBA ошибка 3065
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.04.2017, 10:00:31 |
Задача просто обновить справочник (внести новые значения в случае их наличия) ... |
| 28.04.2017, 10:01:08 |
Код: vbnet 1. А Вы не пробовали прочитать сообщение об ошибке? ну и перевести его... ... |
| 28.04.2017, 10:20:55 |
Но здесь только выборка. Где же INTO ? К тому же SELECT INTO создает новую таблицу, а не добавляет в существующую. Для добавления нужно использовать INSERT INTO. ... |
| 28.04.2017, 10:21:13 |
__Michelle, Мысль была просто объединить и уникальные отобрать. ... |
| 28.04.2017, 10:31:37 |
Ну нельзя запрос SELECT выполнять через EXECUTE! используйте OpenRecordset. ... |
| 28.04.2017, 10:44:44 |
Истина где-то рядом__Michelle, Мысль была просто объединить и уникальные отобрать.Как-то маловато существительных.))) Что именно объединить? Что должно быть уникальным? ... |
| 28.04.2017, 10:50:38 |
__Michelle, я в SQL совсем недавно, в VBA b Excel все хватало, пока не устроился в другую организацию с большими массивами данных (по несколько млн. строк). Приходится осваивать... Задача очень простая - по нажатию кнопки должен сработать алгоритм: 1. С выбранным файлом Excel сделать некоторые процедуры - чтобы привести к форме таблицы для распознавания её SQL методами (в т.ч. удаление различных столбцов и строк, проверка на соответствие задачам выбранного файла и т.д.) 2. Данные с экселя перегнать в Access, обновить справочники в случае наличия новых позиций и т.п. Вот на обновлении я и тормознул. ... |
| 28.04.2017, 11:00:14 |
Истина где-то рядом, Вот про обновление и расскажите, пожалуйста. Какие таблицы участвуют, как выявляются новые записи, куда они должны отправиться. Поконкретнее. ... |
| 28.04.2017, 11:13:51 |
__Michelle, Самый простой пример хочу решить Таблица классификатора: -КодОтдела -НаименованиеОтдела -Кодгруппы -НаименованиеГруппы -КодПодгруппы -НаименованиеПодгруппы Одна таблица у меня в БазеДанных - "Класссификатор" Вторая берется из сводки - "Classif" Вот из сводки должны лечь в основную таблицу данные где условие Класссификатор.НаименованиеПодгруппы<>Classif.НаименованиеПодгруппы Код: sql 1. 2. 3. Как этот код приспособить к VBA - вот тут у меня стопор ( ... |
| 28.04.2017, 11:21:02 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Загвоздка осталась в методах данные Recordseta залить в базу ... |
| 28.04.2017, 11:22:29 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. исправил ... |
| 28.04.2017, 11:28:53 |
а так работает? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.04.2017, 11:30:27 |
Что за магия? )) РАБОТАЕТ ... |
| 28.04.2017, 11:33:31 |
Истина где-то рядомВот из сводки должны лечь в основную таблицу данные где условие Класссификатор.НаименованиеПодгруппы<>Classif.НаименованиеПодгруппы Код: sql 1. 2. 3. Как этот код приспособить к VBA - вот тут у меня стопор ( Вот как раз такой запрос и выполняется методом CurrentDb.Execute ... |
| 28.04.2017, 11:37:05 |
Истина где-то рядом Код: sql 1. 2. 3. Как этот код приспособить к VBA - вот тут у меня стопор (Да так и делать, как в стартовом посте Вы же сами и показали. Только там запрос был другой, неподходящий для этой цели. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. И еще. WHERE Classif.Поле5 NOT IN будет работать медленно, лучше искать новые значения через LEFT JOIN. ... |
| 28.04.2017, 11:39:56 |
Анатолий ( Киев ), Т.е. CurrentDb.Execute не может работать с Select - чтобы его заставить нужно что-нибудь добавить в таблицу)) я почти усвоил ... |
| 28.04.2017, 11:40:46 |
Истина где-то рядом...чтобы его заставить...Все бы вам заставлять... Инструментарий нужно освоить, и все само получится. ... |
| 28.04.2017, 11:43:28 |
__Michelle, Дети не дают в полном объеме изучить, а кормить их надо. Спасибо ... |
| 28.04.2017, 11:49:03 |
Истина где-то рядом, книжки читайте ... |
| 28.04.2017, 23:27:25 |
вопрос___222, книжки читаю, но нет такой книжки, чтобы были описаны все тонкости. Практика приносит больше знаний. Это как пример из жизни: английский в школе учил 7 лет, в институте 5 лет (вплоть до уровня бизнес-инглиш). Но по прошествию многих лет - английским свободно не владею. А есть одноклассники, которые в школьные годы ездили в британию - приехали и как носители языка саксов. ... |
| 29.04.2017, 19:17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612485]: |
163ms |
79ms |
| others: | 243ms |
| total: | 533ms |
