Создание отчёта на основе двух отчетов
Задача такая: Есть два огромных отчёта. Из Одного нужно взять стоимость(посчитано c помощью SUM), и отразить ее во втором отчёте , где позже нужно перемножить с кол-вом. Сделать новый запрос нереально, огромное кол-во данных, и смежных запросов. Как быть? ... |
| 02.05.2017, 16:07:40 |
NickSetner, Самый прямолинейный вариант. 1. Предварительно во Втором отчете создать поле с таким источником данных: =Reports("Первый отчет").стоимость 2. Открыть Первый отчет. 3. При открытом Первом отчете открыть Второй отчет. ... |
| 02.05.2017, 16:53:14 |
__Michelle, а если строк таких 386 и все значения для стоимости свои? ... |
| 02.05.2017, 17:07:13 |
NickSetnerа если строк таких 386 и все значения для стоимости свои?Мой ответ будет зависеть от Вашего ответа на следующий вопрос: — а какое из 386 значений Вы хотели забрать во второй отчет? NickSetnerИз Одного нужно взять стоимость... и отразить ее во втором отчёте ... |
| 02.05.2017, 17:18:07 |
__Michelle, у каждого значения своя сумма стоимости. И если я просто сделаю ссылку на ячейку(как вы писали выше) , то будет ошибка, так как не понятно, какую сумму выводить.(их больше трехсот). а значений, которая эта ячейка считает больше 10.000 ... |
| 02.05.2017, 17:30:18 |
NickSetner, Вы на мой вопрос не ответили. ... |
| 02.05.2017, 17:32:09 |
NickSetner, Если 386 это количество записей, на которых строится Первый отчет, то есть поле Стоимость находится в Области Данных и тогда действительно мы увидим в отчете 386 экземпляров этого поля, значит, во Второй отчет в таком случае пойдет значение из последней записи Первого отчета. Это, конечно, не то, что Вам нужно. Сбрасывайте расчеты из Первого отчета в служебную таблицу, оттуда берите их для Второго отчета. ... |
| 02.05.2017, 17:46:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612476]: |
167ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 473ms |
