Прошу Вас, укажите на ошибку синтаксиса
уже битый час не могу найти где ошибся в VBA Excel 2010 пишу следующее: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Соответствующие данные продаж не выдает, на лист выбрасывает только код товара, при этом все три поля в заголовке RecordSet входят. ... |
| 13.05.2017, 09:10:22 |
В синтаксисе ошибок не вижу, проблема с данными, скорее всего. Могут быть лишние пробелы или спецсимволы в полях, по которым листы связываете. Упрощайте запрос, пока не начнет выдавать хоть какие-то данные, можно снаяала перегнать данные в таблицы Акцесса и связывать уже таблицы, так будет надежнее и проще обнаружить проблемы с данными ... |
| 13.05.2017, 11:05:10 |
При чем тут Аксесс? В вопросе вроде говорится про Эксель? ... |
| 14.05.2017, 10:04:04 |
Владимир СанычПри чем тут Аксесс? В вопросе вроде говорится про Эксель? Действительно. Непонятно, почему тогда вопрос в Акцессовской ветке, а не здесь . Тем не менее, ответ остается тот же - проверьте данные. ... |
| 14.05.2017, 12:18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612450]: |
433ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 779ms |
