Синтаксическая ошибка в INSERT
Не могу найти синтаксическую ошибку в INSERT ((( В чем дело, что не так? note был добавлен сегодня Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.05.2017, 13:30:49 |
Самое простое, что могло быть - наличие одинарной кавычки в поле note... Но вообще могли бы процитировать сообщение об ошибке. ... |
| 15.05.2017, 13:39:29 |
Akina, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Me.device_name и Me.note - они оба текстовые поля, убрать одинарную кавычку не убрало проблему. Не понимаю логики, почему без note работает ... |
| 15.05.2017, 13:47:00 |
Сообщение Run-time error ‘3134’ Syntax error in INSERT INTO statement. ... |
| 15.05.2017, 13:49:57 |
syntaxerror,, а если в списке полей note заключить в квадратные скобки [note]? ... |
| 15.05.2017, 14:00:43 |
Debug.Print НАСТОЯЩЕГО s2, приводящего к показанной ошибке - в студию. ... |
| 15.05.2017, 14:09:15 |
Здесь должна быть проблема на самом деле, сейчас исправлю Код: vbnet 1. ... |
| 15.05.2017, 14:10:11 |
Здесь всё в порядке Код: vbnet 1. Если k=1, то работает, а если больше, то выкидывает ошибку. AkinaDebug.Print НАСТОЯЩЕГО s2, приводящего к показанной ошибке - в студию. Это настоящий s2 (скопированный) INSERT INTO input_device (in_date, id_device, device_name, price, note) VALUES (#05/15/2017#, 1, 'www', 300, 'asd') ... |
| 15.05.2017, 14:16:51 |
Код: vbnet 1. 2. 3. Квадратная скобка мною оказывается не там была поставлена. Сейчас заработал. А почему понадобилась квадратная скобка? Огромное спасибо за помощь. ... |
| 15.05.2017, 14:26:52 |
Потому,что note - зарезервированное слово. ... |
| 15.05.2017, 14:34:36 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. так все работает поля в таблице и в форме одного типа ... |
| 15.05.2017, 14:38:04 |
syntaxerror Код: vbnet 1. 2. 3. Квадратная скобка мною оказывается не там была поставлена. Сейчас заработал. А почему понадобилась квадратная скобка? Видимо "note" входит в список зарезервированных слов, как, например, "date" или "group". Если бы вы это ваяли в конструкторе запроса, то он сам подставил бы скобки. Отсюда вывод - не ленитесь указывать скобки во всех именах полей. По поводу INSERT INTO ... VALUES ... - и я неоднократно и одноклубники много раз советовали не применять эту конструкцию. Очень нежная, куча требований: формат даты и дробных чисел, наличию обрамляющих кавычек внутри строки, Null. Проще и надежнее - открыть Recordset и добавить запись туда. ... |
| 15.05.2017, 14:49:31 |
Анатолий ( Киев ), Ок, спасибо за советы, постараюсь их учесть. ... |
| 15.05.2017, 14:57:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612444]: |
213ms |
71ms |
| others: | 226ms |
| total: | 576ms |
