Пользовательский заголовок в отчете с параметрами
Добрый день тем, кто читает данную тему. Возникла проблема: Есть запрос с использованием between, в котором нужно ввести начальную дату и конечную, на основе запроса нужно сформировать отчет. Нужно сделать так, чтобы в заголовке запроса отображались эти 2 введенные даты. Кто знает, как это можно сделать? С MS ACCESS работаю впервые. Прикрепил отчет в режиме конструктора Спасибо! ... |
| 15.05.2017, 15:06:18 |
Добавьте эти параметры в список полей вывода источника данных отчёта, и они станут доступны для использования. ... |
| 15.05.2017, 15:15:52 |
Akina, Вы можете подробнее объяснить, где это найти? ... |
| 15.05.2017, 15:18:32 |
У Вас открыт макет. И небось открыта вкладка свойств. Если нет - откройте (ПКМ в пустой области, например, ниже примечания отчёта, и выбрать "Свойства"). Перейдите на вкладку "Данные". Что видите в поле "Источник записей"? ... |
| 15.05.2017, 15:26:54 |
Akina, Вот, что вижу ... |
| 15.05.2017, 16:32:56 |
Зря Вы всё обрезали, особенно то, что справа. Вот разбирайтесь, что это за "between" в поле. Таблица? Запрос? что-то ещё? ... |
| 15.05.2017, 19:20:13 |
Akina, "between" - это запрос. ... |
| 15.05.2017, 20:06:26 |
weavyslash"between" - это запрос. Текст запроса в студию. И мой совет - переименовать запрос, ибо это зарезервированное слово. ... |
| 15.05.2017, 20:10:17 |
Akina, SELECT supply.supplier_id, supply.quantity, supply.Дата AS Выражение1, suppliers.nameOfSupplier FROM suppliers INNER JOIN supply ON suppliers.[id] = supply.[supplier_id] WHERE (((supply.date) Between [Введите начальную дату] And [Введите конечную дату])) ORDER BY supply.quantity; ... |
| 15.05.2017, 20:12:19 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.05.2017, 20:32:02 |
Akina, Спасибо, а подскажите как использовать в заголовке это все дело? ... |
| 15.05.2017, 20:38:51 |
Добавить в заголовок свободное поле, а потом в его свойствах в качестве источника данных указать одно из добавленных полей запроса. ... |
| 15.05.2017, 20:48:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nerzul007&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
179ms |
32ms |
| others: | 532ms |
| total: | 802ms |
