Проблема при работе с СКУЛСерверными View, при привязке их из акцесса
делаю связь в акцессе через одбц к СКУЛсерверной вьюшке в которой есть right join и case - ничего криминального. create view view1 as SELECT Таб1.Дата, Таб1.Код, Таб1.Документ, case when Таб1.Название = Таб2.Имя then 0 else 1 end AS Совп, Таб1.Название, Таб2.Прим, Таб2.Тип, FROM Таб2 RIGHT JOIN Таб1 ON Таб2.Ключ = Таб1.Код так вот если я меняю поле название первый раз то вычисляемое поле совп не меняется, когда я пытаюсь поменять поле название второй раз - меняется вычисляемое поле совп и выплевывается ошибка, Данные были изменены Другой пользователь изменил эту запись и сохранил свои изменения. Внесите исправления повторно. а потом все нормально пока данные поля название снова не приведут к изменению вычисляемого поля совп. Как решить эту проблему? Т.к. при использовании этой вьюшки в качестве источника данных в форме она вообще там про копирование изменений в буфер начинает кричать и пр. ? Спасибо. ... |
| 03.08.2005, 10:53:38 |
UP ... |
| 03.08.2005, 13:50:04 |
так у тебя проблемма не со вьюшкой, а тем как ты данные меняешь!!! между прочем как? ... |
| 03.08.2005, 13:57:14 |
Это я и сам понял потому что сделал форму с нуля все меняется, но там в форме просто столько еще наворочено...... Основной-то вопрос в том почему когда таблицы и запрос основанный на них лежали в акцессе - все работало а теперь когда и таблицы и вьюшка на сервере ничего не работает.... ... |
| 03.08.2005, 14:14:52 |
Можно попробовать после смены значения поля Название сделать requery, тогда и вычисляемое поле должно пересчитаться. авторпочему когда таблицы и запрос основанный на них лежали в акцессе - все работало а теперь когда и таблицы и вьюшка на сервере ничего не работает Скорее всего потому что после первого смены названия, изменения сохраняются на сервере. Источник данных формы не обновлён и форма уже не отображает текущее состояние бд. Происходит вторая смена названия, при этом и сообщается о том , что авторДанные были изменены Другой пользователь изменил эту запись и сохранил свои изменения. Внесите исправления повторно. ... |
| 03.08.2005, 14:29:29 |
adv да да реквери а не рефреш - щас попробую...... ... |
| 03.08.2005, 14:43:06 |
Бляха.... теперь на реквере вылетает........... зараззааа... Блин. ... |
| 03.08.2005, 15:03:33 |
в таблице с примари кеем и таймштампом лечилось автовычисление в форме в событии после обновления ставил ditrty = false автовычисляемое поле поднимается в контрол ... |
| 03.08.2005, 15:43:40 |
не очень понял, но скажу только что таблицы то лежат на сервере.... ... |
| 03.08.2005, 16:19:47 |
Решили? У меня такой же косяк. Акцесс это клиент к sql server. Правлю данные в форме, рекодсоурс которой является запрос который через джоин соединяет главную таблицу и дополнительную, первичные ключи заданы, но это окно жутко бесит - как подавить вывод этого сообщения [img=] ... |
| 27.12.2016, 09:53:10 |
Сергей с ЛуныРешили? У меня такой же косяк. Акцесс это клиент к sql server. Правлю данные в форме, рекодсоурс которой является запрос который через джоин соединяет главную таблицу и дополнительную, первичные ключи заданы, но это окно жутко бесит - как подавить вывод этого сообщения [img=] Вы лучше полный текст представления покажите и обязательно тип данных каждого поля. Нет ли у Вас в представлении поле с типом данных Tinyint, которое может принимать Null? Если да, то сделайте данное поле в таблице обязательным. Ну в общем надо смотреть, причин может быть множества. ... |
| 27.12.2016, 11:56:48 |
studierenВы лучше полный текст представления покажите и обязательно тип данных каждого поля. Нет ли у Вас в представлении поле с типом данных Tinyint Bit , которое может принимать Null? Если да, то сделайте данное поле в таблице обязательным. Ну в общем надо смотреть, причин может быть множества. Сорри. Опечатка. ))) ... |
| 27.12.2016, 14:21:47 |
Я делал так: 1) В таблице на сервере обязательно созданы primary key и поле timestamp 2) Поле timestamp обязательно включается во view 3) При подключении view к Acess делается создается локальный индекс по полю primary key 4) В событии формы AfterUpdate выполняется Refresh ... |
| 18.05.2017, 11:48:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612434]: |
176ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 458ms |
