Свойство поля в таблице
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какое-нибудь свойство поля (кроме описания и имени) в таблице, которым я могла бы воспользоваться в своих целях (например задать выводить на печать этот определенный столбец или нет (отчет касается структуры таблицы)), при этом не помешать гармоничной работе программы. Заранее благодарю. ... |
| 19.05.2017, 08:58:31 |
guzel09, Поле описания вполне подойдет. Например, после описания пишем: Options:print=no|show=yes В отчете, соответственно, все это не включаем в описание, а для своих целей используем все, что после "Options:" ... |
| 19.05.2017, 09:46:25 |
MrShin, Вы имеете в виду свойство столбца в таблице - "описание"? (CurrentDb.TableDefs("Tab1").Fields(i).Properties("description")) В нем у меня уже находится русскоязычное описание столбца. Вы предлагаете добавить туда например: Options:print=no|show=yes а потом делить текст и определять печатать или нет? А нет какого-нибудь свободного свойства? Я тут нашла CurrentDb.TableDefs("Tab1").Fields(i).ValidationText Это по-моему "Сообщение об ошибке". Оно же редко используется только если задано "Условие на значение"? ... |
| 19.05.2017, 10:20:12 |
Свойство ValidationText является значимым, в то время как Description - дополнительным. Поэтому использовать ValidationText для других целей - идеологически неверно, а вот Description подходит идеально. Но ещё правильнее - создать служебную таблицу для хранения информации подобного рода. ... |
| 19.05.2017, 10:34:30 |
guzel09, Да, именно так. ValidationText можно использовать, но только если вы не используете валидацию, к тому же для Autonumber полей валидации нет в дизайнере, не уверен, что можно прописать программно. ... |
| 19.05.2017, 10:40:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612427]: |
186ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 520ms |
