Запрос с параметрами из данных формы.
Добрый день, необходимо в качестве источника данных для отчета сделать динамический запрос. на форме вызова отчета должно быть реализовано условия фильтрации для вывода данных. например ограничение по датам. Вот то что прописано на открытие отчета Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. мне нужно чтоб данные для параметров брались из значений указанных в форме "Форма" , а у меня почему то параметры запрашивает все равно, хотя значения параметров я указала в коде. Прошу указать на мою ошибку. ... |
| 23.05.2017, 15:46 |
Если задача в том, чтоб на Report_Load присвоить запрос источнику строк отчета, то достаточно этого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Что касается танцев с бубном вокруг QueryDef, то присвоение значений параметрам не меняет текст запроса и имеет смысл только перед выполнением OpenRecordset или Execute (для запросов на изменение). ... |
| 23.05.2017, 16:09 |
tasha klemerПрошу указать на мою ошибку.Ну что жжж... tasha klemer Код: vbnet 1. Это равноценно Код: vbnet 1. tasha klemer Код: vbnet 1. Это кому и куда? Должна быть текстовая переменная которой присваивается текст. tasha klemer Код: vbnet 1. 2. 3. Зачем удалять всё время и создавать заново запрос, можно просто менять текст запроса - свойство SQL Не проще ли, просто присвоить в конструкторе отчёта текст запроса и открывать отчёт либо Код: vbnet 1. либо присваивать фильтр при открытии Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.05.2017, 16:23 |
Спасибо за помощь. Воспользовалась вариантом с фильтром.... теперь нужно сделать сорртировку. Делаю как описано в примерах Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. но сортировка не выходит. ... |
| 24.05.2017, 11:35 |
tasha klemer, и не выйдет-Вы хотите изменить порядок сортировки для всего столбца который одновременно принадлежит ВСЕМ группам ... |
| 24.05.2017, 13:28 |
вдогонку-попробуйте подчиненный отчет с сортировкой и отбором в зависимости от группы ... |
| 24.05.2017, 13:31 |
sdku,а не могли бы вы раскрыть свою мысль подробнее... ... |
| 24.05.2017, 14:45 |
tasha klemer, как вариант --можно в запрос добавить дополнительные поля для сортироки и относительно их сделать отчет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.05.2017, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612407]: |
188ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 538ms |
