Запрос не находит поле в форме - мистика access :)
Добрый день! Ситуация : форма "КлиентыUp" открыта на изменение, в ней есть поле "КодКлиента" (счетчик таблицы "Клиенты"). В форме есть 5 подчиненных отчетов. Отчеты сформированы на основе запросов. Код одного из запроса: Код: vbnet 1. 2. 3. Пока access открыт - все подчиненные отчеты открываются. Как только перезагружу access, открываю форму, появляются сообщения, что подчиненные формы не могут найти [Формы]![КлиентыUp]![КодКлиента] что делаю: в форме меняю название поля [КодКлиента] на любое другое и тут же оно автоматически прописывается во всех запросах и подчиненные отчеты начинают работать. Как только перезагружу access, опять не может найти поле с кодом клиента (уже с новым именем). Вопрос: почему при перезагрузке access подчиннёные отчеты не могут найти поле [КодКлиента], хотя физически оно есть и отображает код клиента из базы? ... |
| 22.05.2017, 07:03 |
quickstarформа "КлиентыUp" quickstarВ форме есть 5 подчиненных отчетов quickstarПока access открыт - все подчиненные отчеты открываются. quickstarКак только перезагружу access, открываю форму, появляются сообщения, что подчиненные формы Если там всё таки отчёты, то Всю физику к ... свели! © Если всё таки формы подчинённые, то так и должно быть - подчинённые формы открываются раньше главной. ... |
| 22.05.2017, 08:39 |
Панург, что можно сделать, чтобы "подчиненные формы с отчетом" открывались после загрузки формы? В главной форме содержится инфо по клиенту, в "подчиненных формах с отчетами" рассчитывается баланс клиента, табель посещений и пр. ... |
| 22.05.2017, 08:49 |
Для начала [Forms] вместо [Формы]. Но более правильное решение - связь формы и субформы по полям "ФИО ребенка" и "КодКлиента", а запрос субформы вообще без WHERE. ... |
| 22.05.2017, 09:27 |
quickstarчто можно сделатьПервый вариант тебе подскали, а второй - делать контрол субформа без источника, а источники прописывать на загрузку основной, хотя я бы сделал на текущее значение, т.к. тебе всё равно придётся рекверить подчинённые. ... |
| 22.05.2017, 09:42 |
Анатолий ( Киев ), сделал как Вы сказали. Связал форму и субформу. Во сложении скрин. Все равно при загрузке основной формы запрашивает "кодклиента". Видимо, субформа продолжает грузиться вперед основной. Что сейчас сделать, чтобы подчиненная форма загружалась на основе данных из основной? вариант предложенный Панург я просто не понимаю. Что значит "делать контрол субформа без источника" и "придётся рекверить подчинённые". "источники прописывать на загрузку основной, хотя я бы сделал на текущее значение" - как это сделать? ... |
| 24.05.2017, 05:59 |
quickstarСвязал форму и субформунеправда твоя. По картинке видно что объект-источник у тебя все таки отчёт . Зачем он там? Почему не форма? Всю физику к ... свели! © Ты выкладывай проблемную часть на форум, ктонить да исправит. А так расписывать, только пальцы стирать... ... |
| 24.05.2017, 06:31 |
Панург, да отчет. Мне удобнее и проще с отчетом там работать чем с формой. Причины: визуально сразу оформлен как нужно, нет доступа к редактированию и др. Если с отчетом нельзя решить вопрос, то сделаю из формы. Уважаемые форумчане, прошу помощи с решением вопроса: как привязать подчиненную форму (отчет) к главной форме, так чтобы данные в подчиненной фильтровались по "кодуклиента" из главной формы. ... |
| 24.05.2017, 08:27 |
quickstar, создал подчинённую форму без доступа к редактированию, оформлена как отчёт твой и др., привязал к главной. Исправлен источник данных (соответственно убрал комбобоксы). Про отчёт. Он сделан в первую очередь для вывода информации на печать и для просмотра. Сочетание форма и отчёт в одном стакане - проблема просмотра в более старых версиях, например 2007. ... |
| 24.05.2017, 09:45 |
quickstar, да, почему бы не сделать добавление нового ребёнка и новых абонементов через эту же форму? ... |
| 24.05.2017, 09:47 |
quickstar, и компилировать код иногда нужно. По крайней мере часть полей в версии для форума найдено не было, пришлось зареимть часть процедур. ... |
| 24.05.2017, 09:49 |
Панург, спасибо Вам большое за помощь! Посмотрел вложенный Вами файл, он работает. А почему работает не пойму. Вы сделали подчиненную форму так же на основе запроса. Разницу вижу в том, что у меня был отчет на запросе с подчинением КодКлиента-ФИОребенка а у Вас Форма на основе запроса с подчинением КодКлиента-КодКлиента. Панург, какие действия Вы еще мастерски произвели, что их даже не видно? ... |
| 24.05.2017, 18:51 |
при попытке открыть форму "клиентыUp"-сообщение (что является источником формы ?) ... |
| 24.05.2017, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612402]: |
191ms |
72ms |
| others: | 211ms |
| total: | 534ms |
