Access'овская кнопка "Обновить все", Не удается инициализировать поставщика данных
Здравствуйте. Собственно, краткая суть проблемы указана в заголовке темы, но повторю еще раз. При нажатии кнопки в Access'овской ленте "Обновить все" выскакивает сообщение "Не удается инициализировать поставщика данных." Выскакивает на форме, и, как я понимаю, не ругается на код. Но на всякий в случай прикладываю код: Подключение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код в форме: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код отвечающий за отлов ошибки отключал, все равно выскакивает такое окно без Debag'а. Windows 7, Access 2016, SQL Server 2012 ... |
| 25.05.2017, 09:03:33 |
VicNЗдравствуйте. Собственно, краткая суть проблемы указана в заголовке темы, но повторю еще раз. При нажатии кнопки в Access'овской ленте "Обновить все" выскакивает сообщение "Не удается инициализировать поставщика данных." Выскакивает на форме, и, как я понимаю, не ругается на код. Но на всякий в случай прикладываю код: Подключение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код в форме: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код отвечающий за отлов ошибки отключал, все равно выскакивает такое окно без Debag'а. Windows 7, Access 2016, SQL Server 2012 MDAC какой установлен? ... |
| 25.05.2017, 10:40:24 |
может стоит его переустановить ? ... |
| 25.05.2017, 10:40:37 |
VicN, Код: vbnet 1. 2. 3. а каково значение функции, если условие ложное ... |
| 25.05.2017, 11:05:36 |
Прогер_самоучка, Какая версия стоит не знаю, программа вычисляющее версию говорит неизвестный. Вот скриншоты: ... |
| 25.05.2017, 11:07:04 |
VicN, ... |
| 25.05.2017, 11:07:24 |
VicNПрогер_самоучка, Какая версия стоит не знаю, программа вычисляющее версию говорит неизвестный. Вот скриншоты: вас это не смущает? ... |
| 25.05.2017, 11:15:24 |
ПЕНСИОНЕРКА, Честно не знаю, эту часть кода я взял из примера с сайта MSDN. Насколько я понял, проверяет статус подключения. И если ложное то не делает ничего ... |
| 25.05.2017, 11:19:46 |
Прогер_самоучка, Смущает, но что делать не знаю. Переустанавливать? ... |
| 25.05.2017, 11:21:08 |
VicNЗдравствуйте. Собственно, краткая суть проблемы указана в заголовке темы, но повторю еще раз. При нажатии кнопки в Access'овской ленте "Обновить все" выскакивает сообщение "Не удается инициализировать поставщика данных." Выскакивает на форме, и, как я понимаю, не ругается на код. Но на всякий в случай прикладываю код: Подключение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код в форме: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код отвечающий за отлов ошибки отключал, все равно выскакивает такое окно без Debag'а. Windows 7, Access 2016, SQL Server 2012 поробуйте так в коде формы: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 25.05.2017, 11:21:10 |
VicNПрогер_самоучка, Смущает, но что делать не знаю. Переустанавливать?Чекер отсюда качали ? Вообще почитайте эту статью, если не читали ... |
| 25.05.2017, 11:23:42 |
ROI, Сделал, ничего не изменилось, все такое же сообщение выскакивает. Прогер_самоучка, авторЧекер отсюда качали ? Вообще почитайте эту статью, если не читали Да оттуда. Какую статью? Описание на этой странице? Читал. Ничего интересного ... |
| 25.05.2017, 11:43:57 |
VicNROI, Сделал, ничего не изменилось, все такое же сообщение выскакивает. Прогер_самоучка, авторЧекер отсюда качали ? Вообще почитайте эту статью, если не читали Да оттуда. Какую статью? Описание на этой странице? Читал. Ничего интересногоне, не эту. Вот эту ... |
| 25.05.2017, 11:51:06 |
VicNROI, Сделал, ничего не изменилось, все такое же сообщение выскакивает. Прогер_самоучка, авторЧекер отсюда качали ? Вообще почитайте эту статью, если не читали Да оттуда. Какую статью? Описание на этой странице? Читал. Ничего интересного 1 Для начала в функции подключения вставте обработчик ошибок. 2 поставте брек поинт и пошагово пройдитесь чьоб понять на какой строке ошибка (это же азбука) ... |
| 25.05.2017, 12:04:30 |
VicNПри нажатии кнопки в Access'овской ленте "Обновить все" выскакивает сообщение "Не удается инициализировать поставщика данных." Выскакивает на форме, и, как я понимаю, не ругается на код А с какого перепугу ошибка именно сдесь а не в другой функции? ... |
| 25.05.2017, 12:06:34 |
ROI, А мне откуда знать. Что бы понять я и обратился сюда, на форум. Access не ругается на прописанный код. Вообще. Так что, я думаю мне вряд ли поможет обработчик ошибок. К тому же, не знаю что написать. Я уже начинаю подозревать, что это кнопка, как то по своему настроена, либо не умеет работать (обновлять) с прописанными кодами подключениями и Recorsetom. Прогер_самоучка, авторне, не эту. Вот эту Там тоже ничего интересного, к тому же это же не статья, а какое то обсуждение проблемы, которая даже не похоже на мой случай. Что я уже пробовал: - переустановить MDAC. Не помогло, скачивал отсюда - запустил с другого компьютера, такое же поведение (после это я и начал подозревать, что Access не умеет работать прописанными кодами подключениями и Recorsetom) ... |
| 25.05.2017, 13:52:15 |
VicNROI, А мне откуда знать. Что бы понять я и обратился сюда, на форум. Access не ругается на прописанный код. Вообще. Так что, я думаю мне вряд ли поможет обработчик ошибок. К тому же, не знаю что написать. Я уже начинаю подозревать, что это кнопка, как то по своему настроена, либо не умеет работать (обновлять) с прописанными кодами подключениями и Recorsetom. Прогер_самоучка, авторне, не эту. Вот эту Там тоже ничего интересного, к тому же это же не статья, а какое то обсуждение проблемы, которая даже не похоже на мой случай. Что я уже пробовал: - переустановить MDAC. Не помогло, скачивал отсюда - запустил с другого компьютера, такое же поведение (после это я и начал подозревать, что Access не умеет работать прописанными кодами подключениями и Recorsetom) Какие нафиг переустановки! Прогоните в пошаговом режиме вашу функцию. И скажите где ошибка. ... |
| 25.05.2017, 13:57:55 |
ROI, Прогонял, нет там никакой ошибки. Если бы там была ошибка, я думаю, данные с сервера он бы не стал показывать. А он показывает, и я могу с ними работать (добавлять, редактировать, удалять). Только кнопка обновления не работает, Access'овская ... |
| 25.05.2017, 14:03:48 |
VicNROI, Прогонял, нет там никакой ошибки. Если бы там была ошибка, я думаю, данные с сервера он бы не стал показывать. А он показывает, и я могу с ними работать (добавлять, редактировать, удалять). Только кнопка обновления не работает, Access'овская Блин дык на кнопку поставте брек поинт. ... |
| 25.05.2017, 14:07:06 |
ROI, Эту кнопку вроде нельзя программировать. ... |
| 25.05.2017, 14:09:42 |
VicNROI, Эту кнопку вроде нельзя программировать. Да я уже понял. Поставте точки останова везде где подозрительно. И отлавливайте а не буквально на кнопку (вы меня пугаете) Какого черта взялись за то о чем не имеете понятия и знаний. Модератор: ROI, замечание. Пожалуйста повежливей ... |
| 25.05.2017, 14:21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612401]: |
171ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 470ms |
