Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Добавление в таблицу данных из массива без повторов
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39462870
dvstfu
Добавляю в таблицу Output_data данные следующим способом:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Dim db As Database
Dim varArray() As Variant
Dim per1 As Variant
Dim strSQL As String
Dim tdf As DAO.Recordset
Dim rstData As DAO.Recordset
Dim eData As Integer
Dim fData As Integer
Dim efields As Integer
Set db = CurrentDb()
efields = 10
strSQL = "SELECT Data.id_incoming_indicator, Data.id_region, Data.id_item_str, Data.twelvemonth, Data.id_unit, Data.ind_value, unit.name_unit, IncInd.name_incoming_indicator, StrItem.name_item_str, Data.id_data FROM unit INNER JOIN (StrItem INNER JOIN (IncInd INNER JOIN Data ON IncInd.id_incoming_indicator = Data.id_incoming_indicator) ON StrItem.id_item_str = Data.id_item_str) ON unit.id_unit = Data.id_unit WHERE (((Data.id_incoming_indicator)=" & [Forms]![main]![Data].[Form]![p1] & ") AND ((Data.id_region)=" & [Forms]![main]![Data].[Form]![p2] & ") AND ((StrItem.name_item_str)='-'));"
Set rstData = db.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset)
If rstData.RecordCount = 0 Then
    rstData.Close
    MsgBox "Недостаточно данных", 64
    Exit Sub
End If
rstData.MoveLast
rstData.MoveFirst
eData = rstData.RecordCount
If rstData.RecordCount = 1 Then
    rstData.Close
    Exit Sub
End If
ReDim varArray(efields, eData)
varArray = rstData.GetRows(eData)
per1 = varArray(4, i)
Set tds = db.OpenRecordset("Output_data", dbOpenDynaset)
If (p31 = 1) And (p7 = 1) Then
For i = 1 To eData - 1
tds.AddNew
tds!out_value = varArray(5, i) - varArray(5, i - 1)
tds!id_output_indicator = 1
tds!id_outindtype = 1
tds!id_data = varArray(9, i)
tds!twelvemonth2 = varArray(3, i - 1)
tds!id_unit = per1
tds.Update
'End If
Next i
End If
If (p31 = 3) And (p7 = 1) Then
tds.AddNew
tds!out_value = ((varArray(5, eData - 1) - varArray(5, 0)) / (eData - 1))
tds!id_outindtype = 3
tds!id_data = varArray(9, eData - 1)
tds!twelvemonth2 = varArray(3, 0)
tds!id_unit = per1
tds.Update
End If
If (p31 = 2) And (p7 = 1) Then
tds.AddNew
tds!out_value = varArray(5, i) - varArray(5, 0)
tds!id_outindtype = 2
tds!id_unit = per1
tds.Update
Next i
End If
Set tdsData = Nothing
rstData.Close
Set rstData = Nothing
Можно ли добавить какие то условия, чтобы повторяющиеся значения не добавлялись?
Базу прилагаю на гугл диске https://drive.google.com/open?id=0B_bBwCfw-ZAQUnRRRVZUXzZYOVk
    #39462882
Фотография Akina
1) Удалите первую проверку "Недостаточно данных", а во второй замените знак равенства на меньше или равно.
2) Проверки значений p31 и p7 разумнее делать до того, как начать дёргать данные - может, оно и вообще не потребуется?
3) Блоки добавления номера 1 и 3 разумнее объединить в одну процедуру, передавая ей соотв. параметры. Блок 2 тоже оформить как процедуру, и обращаться к ней как из основного кода, так и из процедуры для блоков 1 и 3.
dvstfuМожно ли добавить какие то условия, чтобы повторяющиеся значения не добавлялись?
О каких повторяющихся значениях речь? для отдельного поля? группы полей? записи целиком?
Но вообще такая задача решается созданием уникального индекса по требуемой совокупности полей - тогда дубликат не может быть добавлен в таблицу.
И плохо, что отсутствует обработчик ошибок.
