недостаточно параметров openrecordset
Доброго времени суток. Пытаюсь открыть recordset и выдается ошибка Слишком мало параметров требуется 2. Уже делал таким способом, но там запрос поместился в одну строку и все нормально работает. Подскажите в чем проблема может быть? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. база https://drive.google.com/open?id=0B_bBwCfw-ZAQS1MzakpWUlk4R0E ... |
| 02.06.2017, 03:37:51 |
Удалил из запроса ZStrDataSum условия отбора. перестало это требовать, однако расчет стал отображаться иначе ... |
| 02.06.2017, 04:07:24 |
dvstfu, не знаю, как на форме объявлен период, но если полная дата, то(весьма полезная вещь debug.print ) ?cdbl(now) 42888,2853587963 если у вас системный разделитель =запятая, то получится некорректная строка для выполнения запроса Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.06.2017, 06:57:15 |
dvstfuСлишком мало параметров... У меня всегда такая ерунда получалась, когда нужно читать запрос DAO хотя бы с одним параметром из формы... Обхожу ситуацию так: 1. Создаю запрос с параметрами (сохраненный или на лету). 2. Читаю набор уже из этого запроса, предварительно задав параметры. Пример процедуры с одним параметром (параметров может быть несколько): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Пример запроса с одним параметром (можно несколько через запятую): Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.06.2017, 08:46:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612370]: |
215ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 581ms |
