Проблема отображения даты в таблице Worda при слиянии
в региональных настройках стоит страна Русская и дата всё как надо . У меня установлен краткий формат даты - дд.ММ.гггг, а полный формат - д ММММ гггг 'г.' При простом слиянии ворд отображает в формате месяц/день/год (путает дату и месяц) (вместо 11.03.2004 отображает 03/11/2004) во всех записях при {MERGEFIELD Дата \@"d MMMM yyyy" }, где Дата - имя поля в Access, возникает такая лажа: если день больше месяца, то всё работает как надо, а если день меньше месяца, тут возникает этот глюк. например если вводить в Access дату 10.12.2002 то Ворд почему-то неправильно отображает дату, перепутаны местами день и месяц, а если ввести 14.12.2002 то всё правильно работает, проверял на Word 2000, Word XP. КТО ЗНАЕТ КАК ЛЕЧИТЬ??????????????????????????????? ... |
| 09.02.2004, 16:25 |
1. Наверно, не день больше месяца, а день больше 12-ти. 2. Знаю, что в Экселе помогает сначала поменять тип ячейки. В Ворде, разумеется, это не получится. 3. А это вопрос по Аксессу? ... |
| 09.02.2004, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612364]: |
170ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 521ms |
