Календарь в запросе. Добавление данных из формы.
Добрый всем день! В прикрепленном файле Таблица1-основная БД. Таблица-2 временная. Form1 - основная форма, которой основное время пользуются. Form2 - необходима только для запроса. Сам запрос очень простой просто по дате. Два вопроса. 1) Простой. Как сделать так, что бы в запросе вводили дату не в ручную, а выбирали из календаря, просто указав дату? 2) Не простой. Как из формы 1 добавить любую строчку в таблицу 2? Нужно именно сделать так, что-бы кликнув по нужной строчке, она копировалась во вторую таблицу. ... |
| 02.06.2017, 16:48 |
ExcVl, 1. Создайте форму с одним полем формата дата/время, а в запросе,в условии отбора укажите полную ссылку на это поле 2. Заносить запись щелкая на области выделения есть не правильно-при загрузке формы происходит событие "текущая запись" (при каждом открытии формы будет добавляться первая,в зависимости от сортировки,запись формы) Поэтому пример сделан для события DblClick(или добавьте кнопку) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. а вообще две таблицы одинаковой структуры,если это не архив,есть неправильно ... |
| 05.06.2017, 14:55 |
sdku1. Создайте форму с одним полем формата дата/время, а в запросе,в условии отбора укажите полную ссылку на это поле Это не удобно. Календарь должен всплывать именно перед исполнением запроса. Я думал в MSA есть какая-то встроенная функция для этого. Придется выкручиваться иначе. sdku2 Спасибо, попробую. Даблклик вполне годно. Сейчас проверю. sdkuа вообще две таблицы одинаковой структуры,если это не архив,есть неправильно Одна таблица - это БД. Вторая нужна для редактирования и исправления конкретных (подгружаемых) данных и для дальнейшей работы с этими данными. ... |
| 05.06.2017, 15:07 |
ExcVl, на созданной форме выбора,после указания даты (если поле одно,после выбора, нажать Enter): все записи с выбранной датой будут занесены в таблицу2 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2017, 16:07 |
ExcVl, раз ты не удосужился написать версию, то вот тебе универсальный вариант. Для 2007 и новее стандартный датапикер, для более старых версий немного изменённый мной датапикер с этого форума. Под свою базу делай сам... ... |
| 05.06.2017, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612361]: |
179ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 483ms |
