VBA; Лишние пробелы при импорте
Доброго времени суток Для импорта данных из Excell в Access использую процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. При импорте данных из листа excel в поле таблицы access появляются лишние пробелы. В файле excel, тем не менее, этих пробелов нет. Я пробовал и Код: vbnet 1. И Код: vbnet 1. в т.ч. и функцию zamena, предоставленную мне ранее пользователем ПЕНСИОНЕРКА. Всё равно импортирует с пробелами. Когда я сменил в одном из полей таблицы тип с текстового на мемо, данные в это поле занеслись без пробелов, как положено. Но это не выход, т.к. от меня требуются таблицы с полями определённого типа. Но и без этого считаю нужным понять проблему. Помогите разобраться ... |
| 02.06.2017, 14:31:36 |
Ataxy, попробуйте , немного изменила Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.06.2017, 15:17:18 |
Ataxy, или в документе есть символы с кодами 12 или 14 ... |
| 02.06.2017, 15:18:57 |
если лишние символы в середине слова Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.06.2017, 15:26:05 |
ПЕНСИОНЕРКАAtaxy, попробуйте , немного изменила Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. авторили в документе есть символы с кодами 12 или 14 ПЕНСИОНЕРКА, я попробовал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. не помогло... авторесли лишние символы в середине слова Не, пробелы возникают справа ... |
| 02.06.2017, 15:33:09 |
Подумал было, что не пробелы это вовсе, а что-то ещё. Скопировал данные одной из ячеек, вставил в word, отобразил символы - отобразило пробелы! Но если это они, что ж они тримом и реплейсом не убираются?... ... |
| 02.06.2017, 16:10:22 |
Ataxy, видимо их подряд больше 2 ... |
| 02.06.2017, 17:16:17 |
Ataxy, примените Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.06.2017, 17:18:14 |
имхо, у ТС поля в таблицы типа char (а не varchar) Код: sql 1. ... |
| 02.06.2017, 23:20:07 |
ПЕНСИОНЕРКАAtaxy, примените Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот этот участок: Код: vbnet 1. 2. 3. будет давать верный результат, если длина исходного участка пробелов <=10. Если же длина 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23 - длина участка пробелов в результирующей строке будет >1. А если длина исходного участка пробелов >24, все результаты будут неверными. Предлагаю вот такое универсальное решение (замена участка пробелов на единичный пробел): Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2017, 15:02:19 |
авторимхо, у ТС поля в таблицы типа char (а не varchar) Да, я действительно использовал CHAR. Поменял тип, пробелы не появляются. Спасибо большое за совет. Я предположил, что трим и реплейс не срабатывали, т.к. были прописаны в цикле добавления, а пробелы появлялись уже после завершения добавления. Однако, в одном из полей первоначальная функция замены "склеила" значение, где пробел в середине (1 шт - 1шт), хотя также была прописана в цикле. Не понимаю почему... авторпримените Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. авторВот этот участок: Код: vbnet 1. 2. 3. будет давать верный результат, если длина исходного участка пробелов <=10. Если же длина 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23 - длина участка пробелов в результирующей строке будет >1. А если длина исходного участка пробелов >24, все результаты будут неверными. Предлагаю вот такое универсальное решение (замена участка пробелов на единичный пробел): Код: vbnet 1. 2. 3. ПЕНСИОНЕРКА , Michelle , спасибо вам за решения, записал себе ... |
| 06.06.2017, 11:29:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612358]: |
172ms |
63ms |
| others: | 212ms |
| total: | 498ms |
