Форма выборки по датам из таблицы или запроса
Уважаемые, прошу помочь сделать отчет с помощью формы с датами из таблицы. Есть таблица Заказы Есть запрос из нее Заказы3 Есть форма с датами С ПО - Текущие заказы3 Нужен отчет Текущие заказы Как сделать отчет по интервалу дат? Или - Как передать даты с формы в запрос? В общем задача - сделать выборку из таблицы по интервалу дат с помощью формы. Не так все просто, как я думал. ... |
| 16.03.2015, 07:23 |
| 16.03.2015, 07:49 |
Navixo, если еще актуально: отчет с источником таблица "Заказы" на нажатии кнопки (или после обновления поля "ПО") в форме выбора периода Код: vbnet 1. ... |
| 16.03.2015, 10:03 |
вернее: Код: vbnet 1. ... |
| 16.03.2015, 11:51 |
\\\\, Спасибо! Почти работает, но как построить запрос по двум датам в разных полях [Дата заказа] и [Дата сдачи заказа]? Ваш пример фильтрует по одному полю. Понимаю, что надо изменить запрос Between, но не пойму как. Текст существующего запроса: SELECT Заказ.Код, Заказ.[Дата заказа], Заказ.[Дата сдачи заказа], Заказ.Заказчик, Заказ.Техзадание, Заказ.[Сумма заказа], Заказ.[Комментарий к сумме заказа], Заказ.[Вид платежа], Заказ.Предоплата, Заказ.Расходы, Заказ.Статус, ГруппаЗаказа.Исполнители, ГруппаЗаказа.Комментарий FROM Заказ INNER JOIN ГруппаЗаказа ON Заказ.Код = ГруппаЗаказа.КодЗаказа WHERE (((Заказ.[Дата заказа]) Between [Forms]![Период]![txtDateFrom] And [Forms]![Период]![txtDateTo])); ... |
| 17.03.2015, 07:53 |
Navixo...как построить запрос по двум датам в разных полях [Дата заказа] и [Дата сдачи заказа]?...А чего в итоге получить надо? ЗЫ. Примеры стоит прикладывать в формате *.mdb (2002-2003) ... |
| 17.03.2015, 09:07 |
\\\\, Интервал записей между [Дата заказа] и [Дата сдачи заказа]. Сделал так: SELECT Заказ.Код, Заказ.[Дата заказа], Заказ.[Дата сдачи заказа], Заказ.Заказчик, Заказ.Техзадание, Заказ.[Сумма заказа], Заказ.[Комментарий к сумме заказа], Заказ.[Вид платежа], Заказ.Предоплата, Заказ.Расходы, Заказ.Статус, ГруппаЗаказа.Исполнители, ГруппаЗаказа.Комментарий FROM Заказ INNER JOIN ГруппаЗаказа ON Заказ.Код = ГруппаЗаказа.КодЗаказа WHERE ((Заказ.[Дата заказа]) Between [Forms]![Период]![txtDateFrom] And [Forms]![Период]![txtDateTo]) And ((Заказ.[Дата сдачи заказа]) Between [Forms]![Период]![txtDateFrom] And [Forms]![Период]![txtDateTo]); Вроде работает, но как-то нет уверенности в верности решения. ... |
| 17.03.2015, 09:26 |
\\\\, Нет, ошибочно работает. Не выводит значения, где пустое поле [Дата сдачи заказа]. ... |
| 17.03.2015, 09:50 |
Это правильно работает. Добавьте условие на нуллы для обоих дат. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.03.2015, 09:59 |
Navixo...Интервал записей между [Дата заказа] и [Дата сдачи заказа]...Не понял. Тебе нужны заказы попадающие в интервал между указанными датами? Если да, то твой запрос не выдаст заказы у которых не попадают в указанный интервал значения [Дата заказа] и/или [Дата сдачи заказа] (перекрывающие твой интервал). ЗЫ. Для оформления текстов запросов пользуйся тегами SRC см Помощь ... |
| 17.03.2015, 09:59 |
П-Л, Спасибо. Но, если верно сделал, то все равно все подряд выводит. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2015, 10:44 |
NavixoП-Л, Спасибо. Но, если верно сделал, то все равно все подряд выводит. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Скобки не поставили. А скобки не поставили потому что полненились нормально сформатировать свою портянку. Не делайте чеерз жопу, делайте нормально. В теге не выбрали нужный язык. ... |
| 17.03.2015, 10:59 |
П-Л, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не берет, к сожалению, другие и пустые даты в заданном интервале в отчет. ... |
| 17.03.2015, 11:38 |
??? что такое "пустая дата" кто-нибудь может мне пояснить? ... |
| 17.03.2015, 11:45 |
7558, Пустые значения в полях с датой. ... |
| 17.03.2015, 11:57 |
Погоняйте запрос с условиям в WHERE каждым по отдельности - посмотрите, какие наборы данных будут получаться. Разберитесь, в чем у вас проблема. ... |
| 17.03.2015, 12:00 |
П-Л, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ближе к тому, что я хотел. С группировкой ещё что-то неверно делал. ... |
| 17.03.2015, 13:19 |
NavixoНе берет, к сожалению, другие и пустые даты в заданном интервале в отчет.Стесняюсь спросить: а какому интервалу, по Вашему, должна принадлежать "пустая дата" ? ... |
| 17.03.2015, 13:34 |
sdkuСтесняюсь спросить: а какому интервалу, по Вашему, должна принадлежать "пустая дата" ? я бы еще спросил какие такие "другие" имеются в виду, но тоже стесняюс ... |
| 17.03.2015, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612339]: |
205ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 537ms |
