Помогите создать форму перехода по гиппер ссылкам.
Вот. ... |
| 19.06.2017, 16:48 |
Mr_VEN, ... |
| 19.06.2017, 17:32 |
Mr_VEN, на всякий случай, может пригодится Чтобы включить или отключить предупреждения гиперссылок в 2007 Office программ и программ в Office 2010 при адрес http:// заметки: / / адрес или ftp: / / адрес используется, необходимо создать новый раздел реестра. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.1.Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить. 2.В поле Открыть введите команду regedit и нажмите кнопку ОК. Примечания•Необходимо изменить только один из этих подразделов реестра. Нет необходимости менять оба поля. •Если подраздел безопасности уже существует, перейдите к шагу 6 после выберите вкладку Безопасность. 3.В редакторе реестра найдите один из указанных ниже подразделов реестра для 2007 Office: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common Или в редакторе реестра выберите один из следующих подразделов реестра для Office 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common 4.Выделите раздел реестра, в меню Правка выберите пункт Создать и выберите раздел. 5.Введите Security и нажмите клавишу ВВОД, чтобы присвоить имя разделу. 6.В меню Правка выберите пункт Создатьи затем щелкните Значение DWORD. 7.Введите DisableHyperlinkWarning и нажмите клавишу ВВОД, чтобы переименовать запись. 8.В правой области щелкните правой кнопкой мыши DisableHyperlinkWarningи выберите команду Изменить. 9.В диалоговом окне Изменение параметра DWORD выберите десятичноеи затем введите в поле значение 0 или 1 . Примечание. Значение 0 позволяет предупреждающие сообщения. Значение 1 отключает предупреждающие сообщения. 10.Нажмите кнопку ОК. 11.Закройте редактор реестра. ... |
| 19.06.2017, 21:15 |
Если страну выбираешь, а там пустые ячейка без ссылки, при нажатии выскакивает ошибка rut-time. Что там надо дописать чтобы ничего не происходило? ... |
| 20.06.2017, 14:12 |
Или лучше сообщение "Нет данных". ... |
| 20.06.2017, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612324]: |
156ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 472ms |
