Передача в MS SQL табличной переменной не работает
Здравствуйте ! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dim qdf As QueryDef Set qdf = CreateTempQueryDef(strSql) Set OpenRecordset = qdf.OpenRecordset(dbOpenForwardOnly, dbReadOnly) Вот такой код я пытаюсь выполнить в акцесе. Он отлично отрабатывает в management studio, а вот акцесс говорит: invalid argument. Можно ли что-то поправить? Пробовала акцесс самых разных версий, но пока выходит, что проблема возникает именно при работе с табличной переменной. Стоит ее убрать, вот этот вызов: exec @ret = p_insert @m_table1, @ret = Null и всё хорошо. Переписать процедуру на передачу не таблицы, а параметров в виде чисел можно, но от этого как раз хотелось уйти. ... |
| 04.06.2017, 00:37:06 |
Работайте с ADO. ... |
| 04.06.2017, 09:42:28 |
ElenaTomsk Dim qdf As QueryDef Set qdf = CreateTempQueryDef(strSql) Set OpenRecordset = qdf.OpenRecordset(dbOpenForwardOnly, dbReadOnly) Вот такой код я пытаюсь выполнить в акцесе. Он отлично отрабатывает в management studio, а вот акцесс говорит: invalid argument. Можно ли что-то поправить? Пробовала акцесс самых разных версий, но пока выходит, что проблема возникает именно при работе с табличной переменной. Стоит ее убрать, вот этот вызов: exec @ret = p_insert @m_table1, @ret = Null и всё хорошо. Переписать процедуру на передачу не таблицы, а параметров в виде чисел можно, но от этого как раз хотелось уйти.Что это за функция CreateTempQueryDef? Вот так, нормально отрабатывает И обязательно добавь выделенное Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 05.06.2017, 11:19:20 |
NOCOUNT, Здравствуйте ! А какая версия сервера и акцесса ? У меня этот код возвращает ошибку тоже. ... |
| 07.06.2017, 09:29:14 |
ElenaTomskNOCOUNT, Здравствуйте ! А какая версия сервера и акцесса ? У меня этот код возвращает ошибку тоже. Ту же ошибку ? когда отвечал, проверял на MS SQL 2008 (или 2008R2) и A2003 (32б) сейчас проверил на MS SQL 2014 (64б) и A2010 (32б) - тоже всё ОК (только драйвер изменил на SQL Server Native Client 11.0 ) Может уровень совместимости БД, в которой ты пробуешь выполнить этот код, ниже 100 ? Что возвращает этот запрос ? Код: sql 1. 2. Навсякий, код типа и ХП, по которым проверял Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 07.06.2017, 11:34:01 |
NOCOUNT,, Выдает ошибку: Запрещено разрешение Execute на m_table. Что как минимум странно, потому что тип объявлен как User Defined table, а таблицам вроде разрешение Execute никогда не нужно было. Причем код один в один как у вас, но где-то что-то недокручено. :( ... |
| 21.06.2017, 06:04:56 |
В общем, непонятно ничего :( Права на саму процедуру есть, даны to public. Одноко стоило добавить пользователя в группу sa, как все заработало. Но это не дело совершенно, а как решить без этогонеястно :( ... |
| 21.06.2017, 06:41:30 |
| 21.06.2017, 11:21:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612323]: |
185ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 524ms |
