Правило проверки даты
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть таблица перемещений. В ней есто поле Дата с типом Дата и Время (Длинный формат даты). необходимо исключить ввод даты для новой записи чтобы она не была ранее чем последняя запись в таблице. Создал запрос для поиска последней даты: "SELECT TOP 1 Перемещение.Дата FROM Перемещение ORDER BY Перемещение.Код DESC;". Но при попытке вставить в правило проверки Access пишет, что запрос слишком сложный... Я пробовал условие ">=SELECT TOP 1 Перемещение.Дата FROM Перемещение ORDER BY Перемещение.Код DESC" Есть еще варианты как можно реализовать данное условие, чтобы пользователь для новой записи не мог указать дату задним числом? Спасибо! ... |
| 21.06.2017, 12:57:44 |
OlegrikСоздал запрос для поиска последней даты: Код: vbnet 1. 2. 3. С чего ты решил, что это максимальная дата , если сортируется по коду ? Olegrikпри попытке вставить в правилоЧто такое "правило"? Olegrikкак можно реализовать данное условие, чтобы пользователь для новой записи не мог указать дату задним числом?По нажатию кнопки сохранения данных в форме проверять, и при несоответствии - выдавать предупреждение и возвращать к редактированию этого поля. Это если форма свободная. А если связанная, то установить условие на значение Код: sql 1. ... |
| 21.06.2017, 14:14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612322]: |
189ms |
| others: | 245ms |
| total: | 497ms |
