Открыть форму
Здравствуйте! Очень, очень давно хотел спросить. Подскажите, как решить такую проблему... Access 2003. На основе таблицы, через мастер, создаю форму - автоформа: табличная. На другой форме, через мастер, создаю кнопку - для открытия этой созданной табличной формы. Нажимаю кнопку и форма открывается, но уже как ленточная! Если эту форму открывать в окне базы (кликнув мышью), то она открывается как табличная. Через кнопку - ленточная. Присваивал в свойствах формы различные сочетания режима по умолчанию и другие... Ничего не помогает. Кроме как не использовать её как подчиненную форму... :( Как с этим бороться? Какие свойства формы надо править? ... |
| 28.06.2017, 14:53 |
Открыть форму
Нужно открывать явно указав режим открытия формы acFormDS ... |
| 28.06.2017, 15:32 |
Открыть форму
MrShinНужно открывать явно указав режим открытия формы acFormDS А где это прописать? ... |
| 28.06.2017, 16:17 |
Открыть форму
Нашёл: DoCmd.OpenForm имяФормы [, режим] [, имяФайла] [, условиеWhere] [, режимДанных] [, режимОкна] [, аргументыОткрытия] режим acNormal (форма) acDesign (конструктор) acPreview (просмотр) acFormDS (таблица) Константа acNormal задает открытие формы в режиме формы. Если оставить данный аргумент пустым, подразумевается значение по умолчанию (acNormal) Спасибо за подсказку! Буду пробовать.... ... |
| 28.06.2017, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612306]: |
164ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 439ms |
