Составной индекс - проблемы с добавлением записи через форму
В базе 2 основные таблицы: ТОЧКИ_СБОРОВ и УСЛОВИЯ_СБОРОВ В одной точке в разные даты может производиться фиксация условий. Для исключения ввода повторяющихся данных в таблице УСЛОВИЯ_СБОРОВ применен индекс по двум полям: КОД_ТОЧКИ_СБОРА и ДАТА_ФИКСАЦИИ_УСЛОВИЙ. В табличной форме все проходит без проблем - можно добавлять записи в таблицу УСЛОВИЯ_СБОРОВ. А вот попытка делать тоже самое через форму не удалась - ругается на повторяющиеся значения. Где ошибка - не пойму. Для воспроизведения ошибки открыть форму ТОЧКИ_СБОРОВ и щелкнуть на кнопку "Перейти к форме Условия в точке сбора". В открывшейся форме перейти на новую запись, ввести любую подходящую дату, отличную от предыдущей, и вернуться на первую запись. ... |
| 12.07.2017, 12:44:01 |
КДВ базе 2 основные таблицы: ТОЧКИ_СБОРОВ и УСЛОВИЯ_СБОРОВ В одной точке в разные даты может производиться фиксация условий. Для исключения ввода повторяющихся данных в таблице УСЛОВИЯ_СБОРОВ применен индекс по двум полям: КОД_ТОЧКИ_СБОРА и ДАТА_ФИКСАЦИИ_УСЛОВИЙ. В табличной форме все проходит без проблем - можно добавлять записи в таблицу УСЛОВИЯ_СБОРОВ. А вот попытка делать тоже самое через форму не удалась - ругается на повторяющиеся значения. Где ошибка - не пойму. Для воспроизведения ошибки открыть форму ТОЧКИ_СБОРОВ и щелкнуть на кнопку "Перейти к форме Условия в точке сбора". В открывшейся форме перейти на новую запись, ввести любую подходящую дату, отличную от предыдущей, и вернуться на первую запись.ошибка в запросе на обновление Код: vbnet 1. 2. 3. 4. а точнее - в вашем УСЛОВИИ вам же надо обновить только ОДНУ (редактируемую) запись, а при таком условии запрос обновляет ВСЕ записи с текущим значением 'КодТочкиСбора' и при этом во все эти записи вы пишете ОДНУ и ту же (текущую) дату - 'varДатаФиксацииУсловий' - и тем самым нарушаете ваше условие уникальности ... |
| 12.07.2017, 13:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612272]: |
26ms |
31ms |
| others: | 272ms |
| total: | 369ms |
